Gość aszulczi Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) Witam, Problem zaczął się od awari elastycznego przewodu hamulcowego i tłoczka w zacisku tylnim lewym. Standardowo guma tłoczka sie przetarła a przewód elastyczny uciekał płyn. Wymieniłem przewód , oraz kupilem nowy zacisk TRW . Płyn już nie uciekał przez przewód , ale niestety pojawił się problem z odpowietrzeniem nowego zacisku. Niestety nie można go odpowietrzyć , przez odpowietrznik nie wychodzi na zewnątrz płyn, sprawdzałem pozostałe koła czy są hamulce i jest ok i przez odpowietrznik wyciekał płyn jak go odkręciłem. Po naciśnięciu pedału hamulca , tłoczek w ogóle się nie wysuwa. Z drugiej strony zastanawiam sie czy kupiłem dobry zacisk bo niby pasują dwa TRW BHN315 oraz BHR148 oba na tył lewy , jest między nimi jakaś różnica? ja kupiłem BHN315. Macie jakieś pomysły jaka może być przyczyna? bo raczej chyba nie nowy zacisk? Edytowane 8 Maja 2019 przez aszulczi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86372-nowy-zacisk-nie-mo%C5%BCna-odpowietrzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Spróbuj kogoś ciężkiego posadzić w bagażniku, może wtedy pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86372-nowy-zacisk-nie-mo%C5%BCna-odpowietrzy%C4%87/#findComment-706441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Wykręć odpowietrznik i zobacz, czy w otworze nie ma przezroczystej zaślepki. Często są takie głęboko włożone i ich nie widać. Takie silikonowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86372-nowy-zacisk-nie-mo%C5%BCna-odpowietrzy%C4%87/#findComment-706443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
