Gość Levisek82 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Witam. Na pasku od Alternatora klinowy po ścinało mi da klinki więc myślę by wymienić pasek bo pewnie nie za długo strzeli z tego powodu. Mam Opla Astre G 1.7 TD tam nie ma napinacza czy wystarczy po luzować śruby i tą nakrętką zebatą zjechać w dłó wtedy po luzuje się pasek wtedy zdjąć założyć nowy naciągnąć i dokrecić i to wszystko czy trzeba coś jeszcze luzować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86394-wymiana-paska-klinowego-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Dla czego nie czytasz forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86394-wymiana-paska-klinowego-alternator/#findComment-706530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Levisek82 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 adam1954 w IZUSU jest inaczej niż w TD   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86394-wymiana-paska-klinowego-alternator/#findComment-706557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Levisek w Oplu nie ma TD. Podaj kod silnika a nie będziesz ludzi wprowadzał w błąd .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86394-wymiana-paska-klinowego-alternator/#findComment-706558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Tak luzujesz śrubę centralna wpierw a potem ta większą kręcisz by zluzować naciąg. Uważaj przy napinaniu bo dość łatwo ta listwa zębata z kółkiem zębatym ulega uszkodzeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86394-wymiana-paska-klinowego-alternator/#findComment-706559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
