ASTRA 1,6 nie kręci na ciepłym
Gość przemo81
Witam kolegów mam problem z asterką mianowicie po nagrzaniu silnika nie chce odpalić.Po przekręceniu kluczyka nawet nie cyknie rozrusznik tylko słychać przekaźnik i nic , po kilku razach udaje się uruchomić.
Gdy nie mogę odpalić to nawet nie mogę się połączyć z ECU oraz zauważyłem że wskazówka paliwa też opada.
Po przekręceniu stacyjki jak słyszę pompkę paliwa to wiem że odpale i wtedy normalnie się połącze wskaźnik paliwa nie opada.
Wymieniłem rozrusznik wyczyściłem skrzynkę bezpiecznikową .Proszę o porade czy ktoś miał podobny problem.
Edytowane przez przemo81
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/
A klemy na aku sprawdzone?
Druga sprawa to kostka stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706819
Napisz jeszcze co sprawdziłeś i zrobiłeś aby to zlikwidować
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706824
Gość przemo81
klemy wyczyszczone masy poprawione skrzynka z bezpiecznikami sprawdzona praktycznie wszystkie widoczne złącza sprawdzone .Piszesz że może kostka stacyjki ale słysze jak po przekręceniu kluczyka łapie przekaźnik.Gdy można odpalić to połącze się z eku a jak nie mogę zapalić to połączyć się też nie da tak jakby brakowało gdzieś plusa,
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706828
Nie gdzieś tylko pewnie na sterowniku.
Więc trzeba sprawdzić jakie napięcie ma w takim przypadku sterownik silnika.
Jakie napięcie jest na aku.
Jakie napięcie na kostce od stacyjki
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706830
12.7 V przed odpaleniem czy podczas próby kręcenia.
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706833
No o zostaje pomierzyć jak pisałem wcześniej.
Nie wiadomo co widzi sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/86452-astra-16-nie-kr%C4%99ci-na-ciep%C5%82ym/#findComment-706835
