Gość Piccolo Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Od 3 dni mam problem ze spalaniem. W trasie zaczęła migać kontrolka check, najintensywniej na wybojach i od tamtej pory po przejechanie ponad 300 km spaliło prawie 25l benzyny a tylko 12l LPG. Termostat sprawny, sonda lambda nowa. Tak samo świece, przewody i filtry. Dodam tylko że przewód do którego podłącza się sondę jest w kiepskim stanie. Proszę o pomoc. Moje auto to Corsa B, 97r. Wersja Swing. Silnik 1.4 8v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86546-corsa-b-problem-ze-spalaniem-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Godzinę temu, Piccolo napisał: Termostat sprawny, sonda lambda nowa. To że nowa to nie znaczy że dobrze pracuje. Podłączałeś do komputera lub miernikiem sprawdzałeś jak pracuje? LPG jedź do gazownika aby sprawdził dla czego się LPG wyłącza Oraz do mechanika aby doprowadził układ benzyny do porzadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86546-corsa-b-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-707224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piccolo Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Wszystko było wymieniane parę miesięcy temu więc możliwe żeby tak nagle przestało działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86546-corsa-b-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-707235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 2 minuty temu, Piccolo napisał: Wszystko było wymieniane parę miesięcy temu więc możliwe żeby tak nagle przestało działać? Może nie tylko przewód od sądy ma dość, może kostka też nie łączyć. Więc ja bym sprawdził co pisze Adam. Piszesz że parę miesięcy było wymienione na nowe - co wcale nie znaczy że dzisiaj jest jeszcze sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86546-corsa-b-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-707237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 13 minut temu, Piccolo napisał: Wszystko było wymieniane parę miesięcy temu więc możliwe żeby tak nagle przestało działać? A sprawdzałeś na komputerze czy to wszystko pracowało jak należy po wymianie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86546-corsa-b-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-707238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
