Witam :
CORSA D 1,2 LPG / Benzyna 2014r listopad
W dniu dzisiejszym zauważyłem że żarówka w lampie nie siweci z lewej strony
Wymieniłem żarówkę ( 2 włóknowa ) i nie dało to rezultatu
Mam pytanie czy w obwodzie świateł do jazdy dziennej jest bezpiecznik ?
światła są fabryczne w lampie ( światło 2 włóknowe jedno do jazdy dziennej zapalane po uruchomieniu pojazdu a drugie włókno postojowe po włączeniu włącznika od świateł- ono świeci )
Czy orientuje się ktoś z forumowiczów gdzie szukać przyczyny czy w skrzynce z bezpiecznikami czy coś w lampie ?
https://forum.opel24.com/topic/86599-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej-lewe-nie-%C5%9Bwieci/
Wystarczy trochę pogrzebać, masz tu schemat bezpieczników już od 170str. jest to instrukcja obsługi ze strony Opla. Przed bezpiecznikami jest opisane jak wymieniać poszczególne żarówki. Zazwyczaj jak jakiś osprzęt elektryczny nie działa, warto zajrzeć do odpowiedniego bezpiecznika. To jest jeszcze darmowa opcja, później tylko po kablach i diagnoza komputerem.
https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Corsa-D.pdf
Ewentualnie pomocne rady w innym temacie,  nie ma tu różnicy czy to inny model postępowanie te same:
Edytowane przez WariatPSM
https://forum.opel24.com/topic/86599-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej-lewe-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-707462
Masz trochę danych do schematu z 2011 corsy D 1.2 (w TISie), ale myślę, że przy oświetleniu wiele się nie zmieniło, sprawdź, czy na lampę (gniazdo przychodzi napięcie +12, bo masę masz (skoro świeci postojówka), później sprawdź napięcie w złączu lampy (PIN nr10), jakby nie było, to następnie złącze X2 (PIN nr40) lokalizacja przy nadkolu lewym, dalej złącze XI2 (PIN nr2) w kabinie pod bezpiecznikami, a właściwie to zacznij od tej strony, bo jak nie będzie napięcia w tym złączu, to dalej nie masz co sprawdzać... na wszelki wypadek najpierw sprawdź na krótko samą żarówkę, bo może trafiłeś na wadliwą:laugh:...
1648508431_7322019-06-0318_33.thumb.png.03cd441c163ac4b6b0a16ac871a133c0.pngschemat oświetlenia zewnętrznego
476721138_7272019-06-0318_25.thumb.png.8ca46955fc0ae24d93a4415d65d77d1b.pnglokalizacja złącza XI2
1458834092_7282019-06-0318_29.thumb.png.3205002bfadbfd70502e418fedb4bd7e.pngzłącz XI2
967807474_7302019-06-0318_31.thumb.png.c9e360e66b0e61e82fecb17b745a82f4.pngzłącze X2
1170755946_7292019-06-0318_29.thumb.png.6191487504952e0c15dcd3851fede146.pnglokalizacja X2
84044753_7312019-06-0318_32.thumb.png.d397ab460e1ce29cc3a67045ce55075f.pngzłącze reflektora
mam nadzieję, że w Twojej corsinie jest tak samo, a tak na marginesie, uzupełnij profil, skąd jesteś, jaki silnik (pełna nazwa kodowa), itp....
Edytowane przez bogoes
poprawka błędu
https://forum.opel24.com/topic/86599-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej-lewe-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-707467
Uważasz ze nie sprawdziłem w książce ?
Tu nie jest problem świateł mijania bo wszystkie światła świeca
Nie swieci w lampie światło do jazdy dziennej które zrobione jest na żarówce postsojowej tylko ze zamiast lednowłoknowej zastosowano dwuwłóknowa i z tego jedno włókno zapala sie po uruchomieniu  pojazdu ( przekręcenie zapłonu nic nie włącza tylko uruchomienie )w innych przypadkach nie swieci to włókno
 Pozostałe światła normalnie działają od postojowych po mijania i długie
Problem według mnie jest albo w elektryce albo w samej lampie
żarówka wsadzana jest do lampy z oprawką i nie ma jak pomierzyc napiecia na lampie musiałbym ja demontować żeby w ogóle dobrać sie do kabli doprowadzających napiecia do lampy
Dzwoniłem do serwisu i stwierdzili że żadnego bezpiecznika nie ma od tych świateł problem musi leżeć w elektryce ( lub samej lampie
Naucz się cytować.
Poprawiłem aby się dało czytać.
Następny taki post poleci w kosz.
https://forum.opel24.com/topic/86599-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej-lewe-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-707468
2 godziny temu, Piotr G napisał:
...Dzwoniłem do serwisu i stwierdzili że żadnego bezpiecznika nie ma od tych świateł problem musi leżeć w elektryce ( lub samej lampie
Dlatego podałem Ci schemat, na którym widać przez jakie złącza idzie napięcie do żarówki z dokładnym podaniem numerów w złączach, pozostaje sprawdzić Ci ciągłość przewodu od modułu X129 do złącza lampy (omomierzem lub dzwonkiem na wyłączonym aucie- musi być 0 om, lub dzwonić przejściówka) i czy jest napięcie na wyjściu z modułu lampy pin nr2 w złączu XI2 (to już na włączonych światłach dziennych... jeżeli po włączeniu dziennych nie będzie tam napięcia, to pewnie bez elektryka samochodowego  się nie obędzie. A na schemacie masz wszystko włącznie z kolorami przewodów, ten jest akurat fioletowo-czerwony... jeżeli nie masz dojścia do pinu złącza można delikatnie nakłuć przewód (szpilką) i sprawdzić napięcie (oczywiście przy włączonych dziennych). Jak nie jesteś elektrykiem, to poszukaj znajomego elektryka, ciągłość i napięcie sprawdzi każdy elektryk, niekoniecznie samochodowy.
A jeżeli napięcie będzie wychodziło z modułu i będzie ciągłość przewodu, czyli napięcie będzie na pinie 10 złącza lampy, to zostaje szukanie przerwy w samej lampie (zgodnie z sugestiami serwisu), bo rozumiem, że samą żarówkę sprawdziłeś;)
https://forum.opel24.com/topic/86599-%C5%9Bwiat%C5%82a-jazdy-dziennej-lewe-nie-%C5%9Bwieci/#findComment-707474
  • 4 tygodnie później...
