Auto nie odpala po zaślepieniu kolektora ssącego
Gość andrzejnowak76
Dzień dobry.Zaślepiłem kolektor i wywaliłem klapy wirowe w Opel Vecrta c 1.9 2006 r.Rozebrałem auto i je poskładałem do kupy po czym chciałem je odpalić i nie dało rady.Sprawdzałem jeszcze raz wszystko co rozkręciłem i wszystkie wtyczki czy są włączone + bezpieczniki-ale wszystko jest na swoim miejscu. No i aku się rozładował po kręceniu rozrusznikiem przez cały czas.A auto nie chce odpalić w dalszym ciągu.Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie leżu przyczyna.Pozdrawiam Andrzej
https://forum.opel24.com/topic/86604-auto-nie-odpala-po-za%C5%9Blepieniu-kolektora-ss%C4%85cego/
Rozumiem, że wywaliłeś klapy wirowe i zaślepiłeś dziury po mechanizmie klap w kolektorze ;)  Pewnie nie obyło się bez wyciągania pompy paliwa, która siedziała na rozrządzie. Skontroluj czy wszystkie znaki się zgadzają, zobacz też czy nie łapie gdzieś lewego powietrza na kolektorze. Podłącz wszystko tak jakby były klapy w kolektorze. Nic nie pomoże to sprawdź co mówi interfejs diagnostyczny.
https://forum.opel24.com/topic/86604-auto-nie-odpala-po-za%C5%9Blepieniu-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-707489
11 godzin temu, andrzejnowak76 napisał:
Zaślepiłem kolektor
Jak chcesz odpalić jak zaślepiłeś kolektor?
Pisz tak aby nie trzeba sie domyślać o co ci chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/86604-auto-nie-odpala-po-za%C5%9Blepieniu-kolektora-ss%C4%85cego/#findComment-707500
