Witam,
Mam Corsę D 2014r.Zawsze używałem gniazda zapalniczki do odkurzania odkurzaczem lub czasem do nawigacji.Wczoraj chciałem znowu odkurzyc auto i po podłaczeniu odkurzacza okazało sie że odkurzacz nie działa.Pierwsze co  pomyślałem to bezpiecznik,sprawdziłem w instrukcji który to.Okazało sie że to bezpiecznik nr 29 odpowiada za zapalniczke i faktycznie był spalony.Wymieniłem na nowy lecz odkurzacz ani nawigacja nie działa dalej.Kostka się nie wypięła.Obydwa sprzęty sprawdziłem u teścia w aucie i u niego działają prawidłowo.Czy ktoś ma pomysł co może być jeszcze nie tak z gniazdem zapalniczki?
https://forum.opel24.com/topic/86813-opel-corsa-d-problem-z-zapalniczk%C4%85/
Nie ma tutaj żadnej filozofii.
Masz bezpiecznik spalony bo mogło być zwarcie na przewodzie.
Czyli przewody do oglądnięcia.
Zmierzyłeś chociaż czy masz prąd na gniazdku od zapalniczki?
Czy masz go na stałe czy dopiero po przekręceniu kluczyka?
https://forum.opel24.com/topic/86813-opel-corsa-d-problem-z-zapalniczk%C4%85/#findComment-708242
To zobacz, czy nie trzeba czasem wyczyścić styków tam w środku gniazda.
A bezpiecznik sprawdziłeś jeszcze raz?
https://forum.opel24.com/topic/86813-opel-corsa-d-problem-z-zapalniczk%C4%85/#findComment-708247
Styki czyściutkie jak ta lala..... ale gdy tak grzebałem przy tych stykach podszedł do mnie na parkingu sąsiad i pokrótce powiedziałem mu co mnie boli :Pzasugerował odłączyć Aku na 15 min i co? po podłaczeniu Aku z powrotem wszystko gra i trąbi....Zapalniczka odżyła...Dziekuje za pomoc.Miłego Dzionka:pub:
https://forum.opel24.com/topic/86813-opel-corsa-d-problem-z-zapalniczk%C4%85/#findComment-708257
