 Witam,
W mojej Astrze przypadkiem zauważyłem pęknięty plastikowy zaworek. Bardzo ciężko było mi go znaleźć w internecie ale powiedzmy, ze sie udalo. Zawór ma kody:
90423045 GM
oraz
0656854
Nie wiem w sumie do czego on służy. W różnych miejscach różnie go nazywają ale podobnież to zawór wentylacji skrzyni korbowej. Na pewno pachnie z niego olejem. Moje pytanie jest takie czy można go zastąpić jakimś innym odpowiednikiem? Jestem z Łodzi i tylko w jednym miejscu mogą mi go sprowadzić za 130zł a to wydaje mi się sporo jak za taki malutki kawałek plastiku jeśli jest to mało istotna część :)
Z ciekawości zapytam tez czy ten zaworek może odpowiadać za ubytki oleju?
z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/
Częsta przypadłość.
Można założyć jakikolwiek zaworek jednokierunkowy.
Nie jest to część nieistotna, taki złamany, to lewe powietrze, no i olej sam widzisz.
Jak już będziesz zakładał, to sprawdź drożność od zaworka do przepustnicy, ten kanalik w przepustnicy potrafi się dobrze zapchać.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708379
Co do oleju to spalił mi z 800ml przez 400 km także nie sądzę mimo wszystko, że to kwestia tego zaworku :). W każdym razie skoro może być to jakikolwiek zaworek to na prawdę jest to część istotna? Za co to w ogóle odpowiada? (Przepraszam za takie pytanie ale dopiero się uczę)
Takie coś będzie w porządku?
https://www.czesciauto24.pl/vaico/868246
25 zł a 130 zł robi różnicę :)
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708380
Mógłby być, ale nie wiem, czy dasz radę go założyć - grubość króćców.
Zaworek odpowiada konkretnie za niewpuszczanie ciśnienia doładowania do skrzyni korbowej.
Jeśli jest popsuty, to wydmuchuje olej najsłabszym ogniwem - najczęściej jest to strona gorąca turbiny i wtedy kopci na niebiesko i są duże ubytki oleju.
EDYTA
Szukałeś na szrocie?
Często w klekotach są takie przy turbinie.
Edytowane przez ja37
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708386
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie i sugestię na temat szrotów. Rozejrzę się i dam znać :)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708388
Ja mówię tak.
Regulamin proszę przeczytać.
https://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/
4.1 i 4,3
I poprawić tytuł do jutra.
Inaczej poleci w kosz.
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708409
Czy temat był poruszany sprawdzałem u wujka google i znalazłem tylko tematy z okolic 2007r (chyba nie na tym forum?) z kodem producenta zaworku i tyle. Teraz przeszukując to forum również nie znalazłem nic mimo, że już wiemy co to jest :)
Szczerze to tworzyłem ten temat z telefonu i wpisywałem w tytule w nawiasie coś w rodzaju "(zawór wentylacji skrzyni korbowej?)". Nie wiem czemu się nie wpisało do tematu ale to żadne wytłumaczenie. Usunę posty na temat tytułu jak go poprawię ale serio nie mam żadnych przycisków do edycji ani tematu ani postów ani nic. Mógłbym prosić o podpowiedź jak to zrobić?
Pozdrawiam
Edit:
Edytować mogę tylko ten post. Z głównym tematem nie mogę nic zrobić :(
Edytowane przez Kershav
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708437
Poprawiłem więc.
Ale następnym razem proszę pomyśleć o regulaminie i pisać jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708458
Bardzo dziękuję. Zamontowałem na ten moment zaworek metalowy (przeciw cofaniu się paliwa). 6mm a nie 4-5 - nie było łatwo :)
Zobaczymy czy cos sie zmieniło. Będę dawał znać.
https://forum.opel24.com/topic/86851-astra-h-20-turbo-co-to-za-zaworek/#findComment-708465
