Opel astra g 1.6 16v 1998r. Problem z odpaleniem
Gość Ceglak12
Witam.
Piszę ponieważ mam problem z odpaleniem silnika w astrze 1.6 16v xel.
Początkowe objawy były tego typu że odpalił chodził na obrotach lecz za 5min samoczynnie zgasl, było wszystko ok lecz za jakiś czas zgasl. Bo nie miał mocy zamiast 100+ zbierał się jak 60+
Jak go odpaliłem przejechałem 40km i przepalilem i nie ujmowalem gazu wszystko było okej do czasu kiedy zgasł i nie chciał odpalić.
Rozrusznik kręci akumulator naładowałem na maksa, świece wymieniłem listwę dis(cewka) czujnik wału rozrządu jak za równo walka, pompe paliwa. Bez odzewu (po za tym jak za pierwszym razem jak wymieniłem czujnik wału korbowego odpalił ale jak pojechałem do pracy i wróciłem znowu zgasł i nie mogę go odpalić do teraz...) Wymieniłem sterownik kompletny wraz z pestka też to samo.
Obroty wskakują na ok.200 obrotów czuć benzynę lecz nic z tego choć szarpie buda.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Ceglak12
https://forum.opel24.com/topic/86852-opel-astra-g-16-16v-1998r-problem-z-odpaleniem/
A pomyślałeś chociaż przez chwilę aby podpiąć do komputera i sprawdzić błędy ?
https://forum.opel24.com/topic/86852-opel-astra-g-16-16v-1998r-problem-z-odpaleniem/#findComment-708376
18 godzin temu, Ceglak12 napisał:
Podpiąłem kompa i pokazalo błąd cewki na 1.2.3.4 swiecy, więc wymieniłem cała listwę dis
Kod błędu  a nie opis.
Dis ma przecież przewody które idą do sterownika.
Więc zostaje sprawdzic jeszcze te dwie rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/86852-opel-astra-g-16-16v-1998r-problem-z-odpaleniem/#findComment-708410
Gość Ceglak12
W dniu 3.07.2019 o 19:12, Ceglak12 napisał:
idget blockquote
P0443 - obwód zbiornika
P0352 - pierw./wtórne uzwojenie cewki zapl. B
P0351 - --.-- cewki zapl. A
P0352 - --.-- cewki zapl. B
P0353 - --.-- cewki zapl. C
P0354 - --.-- cewki zapl. D
Takie oto błędy wyskoczyły po podpięciu komputera
https://forum.opel24.com/topic/86852-opel-astra-g-16-16v-1998r-problem-z-odpaleniem/#findComment-708425
Gość Ceglak12
A dokładniej? Bo aż tak ogarnięty w tym nie jestem, chodzi Ci o przewody czy tzw kostka która dochodzi do listwy ?
https://forum.opel24.com/topic/86852-opel-astra-g-16-16v-1998r-problem-z-odpaleniem/#findComment-708429
