Gość JohnRush
Do tej pory jak rozmawiałem z kimkolwiek o ewentualnej regeneracji tej skrzyni to padały kwoty ok 1.3-1.6 tys zł. Ok 600 zł robota plus części.
https://forum.opel24.com/topic/86923-17-cdti-101km-2007-rozwalaj%C4%85ca-s%C4%99-skrzynia/page/2/#findComment-708870
Zadzwoń sobie tutaj https://www.skrzynie.com.pl/poradniki-skrzynie-biegow-opel.html
I się dowiesz ile kosztuje skrzynia wyremontowana
https://forum.opel24.com/topic/86923-17-cdti-101km-2007-rozwalaj%C4%85ca-s%C4%99-skrzynia/page/2/#findComment-708871
Jeśli masz cięgła sztywne od lewarka po skrzynię to jest problem na wodzikach ;) Są już wyrobione zębem czasu, też może być tak, że poducha silnika jest padnięta i silnik w momencie wysprzęglania/zwalniania kładzie się do tyłu czy do przodu i jest problem wrzucenia biegu, bo w tym momencie zmniejsza się zakres ruchu cięgnami. Ja jak jeździłem Iveco miał padniętą poduszkę na skrzyni, to rzeczywiście dodanie delikatnie gazu powodowało gładkie wrzucenie biegu, przeważnie od 1 do 3. Są to krótkie biegi więc odpowiednia synchronizacja gazu i sprzęgła usprawnia załączanie, przy wyższych biegach jest odczuwalna o wiele mniejsza różnica w precyzji zmian biegów, przynajmniej wydaję się, że płynniej wchodzą.
Chyba obejdzie się na odpowiedniej regulacji, bądź małej regeneracji czy wymianie mechanizmu od lewarka po skrzynie (cięgła/wodziki/wybierak/krzyżak). :)
https://forum.opel24.com/topic/86923-17-cdti-101km-2007-rozwalaj%C4%85ca-s%C4%99-skrzynia/page/2/#findComment-708873
