Witam,
Czy istnieje w kokpicie (dach, lusterko, cokolwiek) miejsce skąd mógłbym wziąć napięcie 12V , które nie znika po kilkunastu minutach po zamknięciu auta? Aby było 24h/dobę? Wyczytałem, że jeden z kabli przy lampce podsufitki ma zawsze 12V ale niestety albo się wpiąłem w zły przewód albo po prostu tak nie jest.
Bardzo bym prosił o informację czy istnieje gdzieś taki przewód czy muszę ciągnąć dodatkowy przewód bezpośrednio z akumulatora.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/
Niestety w kokpicie nie znajdziesz.
Musisz posiłkować się kabelkiem spod maski.
A po co ci stały plus?
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708962
Mam kamerkę viofo 119a v3 która ma tryb parkingowy i trzeba stały plus. Oczywiście mam urządzenie które uniemożliwia rozładowanie aku przez kamerke.
Dzięki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708963
Podejrzewam, że gdyby wyłączyć "optymalizację prądu spoczynkowego", to plus byś miał.
Ale wtedy coś niechcący zostawisz włączone i rano papa z odpalenia :)
To ta kamerka nie ma własnego zasilania właśnie na tryb parkingowy?
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708964
Jest w niej kondensator ale nie mam pojęcia na ile on wytrzymuje, a w instrukcji jest napisane żeby podłączyć stałe zasilanie.
Raczej tej opcji nie będę wyłączał właśnie ze względu na przypadkowe zostawienie czegoś włączonego. Może w wiązce od lpg znajdę plus a jak nie to podciągnę z akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708965
A radio nie ma stałego plusa?
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708968
Radio nie wiem, ale zdaje się zapalniczka posiada taki.
Z drugiej strony nie jestem pewny, bo po około 10 minutach wszystko w aucie jest wyłączane, nie sprawdzałem czy zapalniczka też.....
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708970
Według Tisa stałe napięce powinno być na bezpieczniku od zapalniczki zaznaczone na czerwono w tylnym module
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708971
Ok. Dzięki za informacje. Sprawdzę jutro czy w zapalniczce czasem nie ma plusa po jakiejś godzinie po zamknięciu samochodu. Bo w sumie ciągniecie z tylu samochodu a z aku to podobna droga.
https://forum.opel24.com/topic/86976-astra-h-zasilanie-z-akumulatora-dla-wideorejestratora/#findComment-708973
