Dziwne głosy ze skrzyni biegów
Gość roman555
Witam,mam problem.OPEL ASTRA 1.7 CTDI G2
Z 1500km  temu wymieniłem sprzęgło wraz z wysprzęglikiem i skrzynia biegów(Skrzynie używaną włożyłem)
podczas ruszania z pierwszego biegu przy puszczaniu sprzęgła dochodzą dziwne "chrobotania" z okolic skrzyni biegów.Jakiś metaliczny dzwięk.
Czy ktos jest w stanie doradzic?
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Kanał/Podnośnik koła w górę zapięta 1 i osłuchiwać skąd dokładnie dobiega dźwięk, jeszcze przed wjazdem na pełnych skrętach sprawdzić czy jakiś przegub się nie wysypuję czy łożysko piasty. Możesz wrzucić filmik na YT. Dwumas walnięty już daje znać przy gaszeniu i zapalaniu. Mam nadzieję, że wysprzęglik wleciał nowy.
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-709302
Tutaj chyba dwumasy nie ma.
A skąd pewność że skrzynia dobra i dlaczego wymieniałeś swoją.
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-709323
Gość roman555
Dwumasy nie ma.
Sprzęgło już sie kończyło to postanowilem je wymienić.(wysprzęglik nowy info dla kolegi wyzej.)I wziąłem sie przy okazji za czyszczenie i otworzyłem skrzynie i okazało się że praktycznie oleju nie było.i przy skręcaniu zdawało mi się że wleciała mi śrubka do środka...
Więc postanowiłem cała ją rozebrać.Okazało się,że łozysko walcowe sie rozsypało oraz mnóstwo opiłków było,dlatego wymieniłem również skrzynie.(a śrubki nie było:D)
A z racji tego, że znajomy miał skrzynie do mojej perełki to wziąłem.
Dzisiaj na szybko osłuchałem auto od dołu.Dźwiek ze skrzyni. W kołach wszystko gra.
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-709349
A sprawdzałeś jak wygląda ta skrzynia, czy ma olej, możliwe że łożyska od długiego stania dostały rudej na bieżni i teraz się odzywają.
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-709369
Dokładnie, a tym bardziej jak leżała pod chmurką. Często widuję jak wysyłają jakieś skrzynie/słupki silniki które leżały x czasu gdzieś na podwórku czy za magazynem, później wielkie zdziwienie że silnik staję bo pierścienie czy łożyska wody dostały.
https://forum.opel24.com/topic/87039-dziwne-g%C5%82osy-ze-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-709412
