Witam,
czy ktoś z forumowiczów jest z województwa małopolskiego i podjąłby się zaprogramowania kluczyka (scyzoryka) do Astry J z 2013 roku?
Jak mogę sprawdzić z jakim transponderem muszę kupić kluczyk oraz jaką częstotliwością?
Jakieś porady gdzie kupić lub dorobić?
Mam car pass.
Mam możliwość podpięcia op coma ale jest to clone więc obawiam się że coś może pójść nie tak i zostanę bez możliwości odpalenia auta :lol:
Edytowane przez wojt3xx
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/
Ja usuwałem wszystkie, bo były zaprogramowane 2 a miałem fizycznie jeden.
Tak jest prościej, choć nie pamietam, czy można usuwać po jednym.
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/#findComment-709354
W astrze j czy Insignia jak się programuje klucze to trzeba mieć wszystkie przy sobie bo wejście w programowanie z automatu wywala pozostałe. Czyli wchodzimy raz w programowanie kluczy i jedziemy z wszystkimi nie wychodząc z funkcji programowania.
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/#findComment-709361
Może być tak że się rozkodują wszystkie i nie zakoduje? Najpierw włożyć ten niezakodowany a potem kolejne zakodowane?
Ten kluczyk będzie pasować?
https://s.click.aliexpress.com/e/CHbhG3Q
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/#findComment-709367
Ja zaczynałem od starego.
Musisz na ali kupować?
W razie "W" co zrobisz?
Wiadomo, że allegro to też china, ale gwarancja bliżej i szybciej.
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/#findComment-709371
Nie ma znaczenia od jakiego zaczynasz. Wejście w funkcję programowania kluczy powoduje wyczyszczenie wszystkich kluczy nawet te które masz w domu już nie odpala auta. Już nie pamiętam czy jeszcze aktualizacja softu nie wymagała właśnie by mieć wszystkie klucze ze sobą bo ludzie zawsze do ASO przyjeżdżali z jednym kluczem bo po co oczewiscie brać wszystkie jak się jedzie do ASO. Potem dzwonili że auto nie odpala. Ja robiłem to w 2011 roku więc już nie pamiętam dokładnie ale na sto procent w astrze j i Insignia było już inczej jak w AH czy viki c z tymi kluczykami. Robiłem to dziesiątki razy a unas Dawid Dudziński to praktycznie od tego zaczynał jak fura przyjeżdżała z defektem czyli aktualizacja.
https://forum.opel24.com/topic/87045-dorobienie-kluczyka-scyzoryka-astra-j/#findComment-709391
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
