sonda lambda silnik z16xe
Witam serdecznie Chciałbym opisać problem mojej sondy Lambda którą wymieniłem już czwarty raz dwie poprzednie sondy działały prawidłowo nastąpiło uszkodzenie grzanie sondy Lambda obwód i tak dalej wymieniłem sondę na nową firmy Delphi po tygodniu przestała działać zbyt wysoki prąd na sądzie zbyt niski prąd na sądzie i uszkodzenie obwodu lambda kupiłem nową firmy Denso po założeniu sondy nastąpił brak reakcji i zaczął trykać przekaźnik sądzę że to jest przekaźnik silnika kupiłem oryginalną używaną sondę do tego samego silnika po podłączeniu taka sama reakcja czyli trójka przekaźnik brak połączenia z komputerem i rozkładam ręce wymieniłem przekaźnik dalej trika po podłączeniu starej sondy na krótko przyłożyłem do masy silnika wszystko zaczęło działać nowa sonda nie działa Co to może być
Proszę o pilny telefon w tej sprawie Jeśli ktoś ma pojęcie co z tym zrobić
604596384
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/
A sprawdziłeś przewody sondy do sterownika?
Sprawdziłeś jakie napięcie daje sterownik na grzałkę?
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/#findComment-709471
Nie nie sprawdzilem bo na komputerze diagnostycznym nie ma mozliwości bo brak połączenia przez ta nowa sonde... blokuje ...
a na mierniku to mam wypiac kostke i zrobic pomiar?
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/#findComment-709473
Słaby jakiś ten komputer masz.
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/#findComment-709480
Ja nie napisałem abyś sprawdził programem ale miernikiem.
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/#findComment-709485
Widac miernik też ma słaby..........ale wróć - nawet jakby miał miernik z 30 letnim stażem to jeszcze lepiej, stary dobry LAVO lepiej pokaże pracę sondy, niż cyfrówka :)
Cyfrówka ma dość długi czas reakcji, a wskazóffffka działa momentalnie, ma małą masę i małą bezwładność.
https://forum.opel24.com/topic/87076-sonda-lambda-silnik-z16xe/#findComment-709509
