Gość Wroastra Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Witam. Jestem nowy i mam pytanko. Moja astra h 1.9 cdti 88kw. A mianowicie po tym jak zleciłem czyszczenie zbiornika paliwa, po jakimś czasie zauważyłem że jak tankuje do pełna przy wskazującej rezerwie paliwa wczodzi nie 50 litrów a 30 litrów, a wskazówka paliwa pokazuje pełny zbiornik. Na trasie licznik paliwa w 10 minut opada do połowy! A następnie już po mału do końca. Czy mechanik coś źle pokładał jak montował zbiornik spowrotem? Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Reklamacja Działało przed naprawą ? To ma działać jak fabryka zrobiła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-709921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroastra Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 16 godzin temu, adam1954 napisał: Reklamacja Działało przed naprawą ? To ma działać jak fabryka zrobiła. Działało normalnie. Nie wiem czy uzna reklamację bo zbiornik był czyszczony pół roku temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-709980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 No to szybko się zorientowałeś. sam musisz do baku zajrzeć, nie ma rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-709981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 W dniu 13.08.2019 o 18:31, Wroastra napisał: jakimś czasie zauważyłem że jak tankuje do pełna przy wskazującej rezerwie paliwa wczodzi nie 50 litrów a 30 litrów, A to ty tankujesz przy odpalonym aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroastra Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 15 godzin temu, adam1954 napisał: A to ty tankujesz przy odpalonym aucie? Nie. Źle rozumiesz co pisze, może tak: jak dojeżdżasz na stację pod dystrybutor, patrzysz na wskaźnik paliwa jeszcze przy włączonym silniku. Gasisz silnik i idziesz tankować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 No ok. Ale wytłumacz dalej . Gasisz silnik i tankujesz. I tankujesz do wybicia pistoletu? I przedtem było 50 l a teraz 30? Jeżeli tak o sprawdziłbym czy zbiornik jest zapowietrzony. Jak odkręcasz korek o syczy? Można spróbować przedmuchać węża od filtra par paliwa do baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wroastra Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 6 godzin temu, adam1954 napisał: No ok. Ale wytłumacz dalej . Gasisz silnik i tankujesz. I tankujesz do wybicia pistoletu? I przedtem było 50 l a teraz 30? Jeżeli tak o sprawdziłbym czy zbiornik jest zapowietrzony. Jak odkręcasz korek o syczy? Można spróbować przedmuchać węża od filtra par paliwa do baku Nic nie syczy. Tak wchodziło 50 L a teraz jak już wskazówka paliwa jest prawie na rezerwie wchodzi 30 L. I wskazówka idzie do góry na Maxa. Sprawdzę jak piszesz i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 23 minuty temu, Wroastra napisał: Tak wchodziło 50 L a teraz jak już wskazówka paliwa jest prawie na rezerwie wchodzi 30 L. Rozumiem że pistolet wybija po nalaniu 30 l Może być tak że mechanik podgiął pływak i masz nie 5 l rezerwy ale 20. Zostaje sprawdzić. Jeżeli wskazówka dojdzie do rezerwy , spuścić resztę paliwa i zobaczysz ile w baku zostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) W poprzednim aucie miałem nieszczelny zbiornik i walnięty pływak, podobne objawy Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez Kuba142 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87209-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-paliwa/#findComment-710096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
