Witajcie,
Jako że musiałem odłączyć aku podczas prac przy aucie rozkodowało się radio, kod wszystko mam tylko mam pytanie o sposób jak to zrobić. Według instrukcji przekręcić zapłon aż zapalą się kontrolki, nacisnąć przycisk włączający radio i przytrzymać 3 sek klawisz AS, niestety ale u mnie nic się nie dzieje i w dalszym ciągu nie mam możliwości wpisania kodu. Ktoś może spotkał się z podobny problem i jak go rozwiązać ??
https://forum.opel24.com/topic/87301-kodowanie-radia-corsa-c/
Może to błędna sugestia, ale może przeczytaj instrukcję obsługi jeszcze raz?
Tysiące, jak nie miliony ludzi zmianiały/odłączały aku w CC.
I tylko ty masz problem.
https://forum.opel24.com/topic/87301-kodowanie-radia-corsa-c/#findComment-710352
Przeczytaj dokładnie instrukcję i zrób dokładnie według niej
http://www.michalieliza.pl/artykul.php?r=5&id=49
https://forum.opel24.com/topic/87301-kodowanie-radia-corsa-c/#findComment-710364
Dzięki za pomoc, udało się odkodować radio a przyczyną dlaczego u mnie nie poszło tak łatwo to przycisk "AS" działa tylko po wciśnięciu w "odpowiedni" sposób. Jeszcze raz dzięki i temat do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/87301-kodowanie-radia-corsa-c/#findComment-710393
