Gość Mateusz312 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam , mam taki problem z astrą . Problem taki jak jak w tytule czyli wkręca się max 4 tys.Da się nią jechać ale nie ma siły. Po postoju 2h nie chce zapalić , pompa była wymieniana , wyczyscilem smok w baku ale nadal to samo tylko ropa w baku wyglądała jakby była zmieszana z olejem więc wypompowalem ropę z baku tak że nic nie zostało i wlałem czystej , wymienilem filtr paliwa przewody są drożne ale po odpaleniu i przejechaniu sie kawałka nadal sie nic nie zmienilo wiec zajrzalem raz jeszcze do filtra i znowu ropa wyglada jakby byla zmieszana z olejem . Co moze być przyczyną ? Edit: zamontowałem zaworek zwrotny i teraz odpala i póki jest zimny silnik skręca się do 5 tys ale po chwili jak już się troszkę pochodzi problem z obrotami powraca. Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez Mateusz312 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87314-astra-g-20dti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-do-5-tys/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Mógł jeszcze syf zostać w przewodach, po włożeniu nowego filtra znowu się przytkał resztą tego co zostało w układzie. Im dłużej jeździsz z taką usterką tym bardziej układ paliwowy dostaje w kości, już nie mówiąc o pompie paliwa. Zalane było jakieś trefne paliwo? Tu masz temat z pompą po wymianie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87314-astra-g-20dti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-do-5-tys/#findComment-710382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz312 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Nie no raczej trefne nie bylo bo zawsze ją tankowalem na orlenie, a da się jakoś tak wyczyścić układ paliwowy żeby mieć pewność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87314-astra-g-20dti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-do-5-tys/#findComment-710390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Raczej nie takie proste rzeczy w domowych warunkach, bo idzie od baku po wtryski i na powrót. Gdyby to były jakieś znikome ilości wody w filtrze to można małą ilością denaturatu bądź podobnym środkiem przeciw zamarzaniu paliwa itp. ale co ty tam miałeś w układzie paliwowym to nie wiem. Są róże preparaty, nawet do czyszczenia wtrysków. Może kocówki wtrysków się zasyfiły i nie podają tak jak trzeba. Możesz wszystko po kolei odkręcać i czyścić w ropie czy benzynie. Może nawet dolej benzyny 1-2L na 20L ropy, będzie wtedy rzadsze paliwo i może się przegoni, nic nie powinno się uszkodzić. Mi omyłkowo zalali Vectrę benzyną 6-8L na 10-15L ropy, ale od razu jak się dowiedziałem to tankowałem pod korek czyli ok 8L benzyny było na 52L ropy i nic się z autem nie stało. Przejechałem może 1.5km do cpn-u bez butowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87314-astra-g-20dti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-do-5-tys/#findComment-710407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zbiornik zawsze można wyczyścić. Węże ważne by były szczelne bo tu brak pompki podającej w baku. Ja bym zapodal specyfik do czyszczenia gaźników kosiarek i pił na obiegu krótkim. 2 litry specyfiku i trzymamy na obr 3000 tak z pół godziny. Wyczyścić każde wtryski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87314-astra-g-20dti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-do-5-tys/#findComment-710485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
