Gość the2l Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) Witam. Posiadam Astre G 2003r. z silnikiem 1.6 62KW 8V ze skrzynia automatyczna. Problem polega na tym ze odpalam silnik przerzucam z P na D i zaswieca sie wszystkie kontrolki skrzyni a za chwile pali sie tylko Trojka i auto jedzie tylko na trojce. Jak pojezdze troche i i powylaczam zaplon i znpwu urchomie to dziala normalnie na D i ladnie zmienia biegi. Czasami w ogole jedna wielka choinka wszystkie mrugaja jak chca. Auto stalo rok pod chmura. Teraz je ozywilem i troche podreperowalem nowy wydech itp. Ale kiedys tez byly taki problem ale pojawial sie raz na pol roku i znikal, a teraz codziennie jak wsiade. Czy ktos z Was drodzy uzytkownicy mial lub zna taki problem? W ogole nie moge znalezc gdzie jest fizycznie sterownik od skrzyni. Prosze o pomoc Dziekuje. Edytowane 5 Września 2019 przez the2l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Już ktoś miał podobny problem, winowajcą był czujnik pozycji biegów. Jest pewnie gdzieś na skrzyni. Nie zaszkodzi sprawdzić kody błędów pod komputerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/#findComment-710996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość the2l Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Daj jakis link do tego czujnika lub gdzie on sie znajduje dokladnie, wybacz widze tylko czujnik wstecznego..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/#findComment-710999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 W dniu 5.09.2019 o 23:24, the2l napisał: Daj jakis link do tego czujnika lub gdzie on sie znajduje dokladnie, wybacz widze tylko czujnik wstecznego.. I tak może też być jak piszesz, poprzednik miał Signum w automacie, więc zalecam najpierw podłączyć się pod komputer wtedy będzie wszystko jak na dłoni, pokaże kod błędu i konkretny czujnik/osprzęt do diagnozy, tak w ciemno to można pół auta rozkręcić. Po co takie wielkie cytowanie? Jeżeli odpowiadasz jednemu użytkownikowi to w ogóle nie musisz cytować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/#findComment-711022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 Ogólnie jak zaznaczam cytowanie to wywala taki wielki prostokąt, będę zaznaczał tekst kursorem albo nie używał wcale cytowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/#findComment-711044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 10 godzin temu, WariatPSM napisał: Ogólnie jak zaznaczam cytowanie to wywala taki wielki prostokąt, będę zaznaczał tekst kursorem albo nie używał wcale cytowania Ale po co w ogóle cytujesz. Wystarczy pisać w temacie pod postem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87489-swieca-wszystkie-kontrolki-w-automacie-raz-dziala-raz-nie/#findComment-711051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
