Po chwili nie działa 1 i 4 cyliner
Witam.
Od chwili mam problem z moją astra h 2.0 turbo ( Z20LER) . Na początku wyskakiwał chech engine i silnik nie działa na 1 cylinder ale po usunięciu błędu auto już jechało normalnie. Teraz po odpaleniu silnika auto działa normalnie  przez 5-7 sek  po chwili przestaje pracować 1 i 4 cylinder auto faluje obrotami silnik trzęsie się jak pralka . Check engine mruga . Błędy jakie pokazuje to:
1.P0300
2.P0301
3.P0304
Edytowane przez Mistel
Błąd pisowni
https://forum.opel24.com/topic/87532-po-chwili-nie-dzia%C5%82a-1-i-4-cyliner/
Gdy auto jest podloczone pod komputer i w momencie gdy zacznie przerywać  usunie się błędy  auto chodzi normalnie przez kilka sekund i od nowa to samo
https://forum.opel24.com/topic/87532-po-chwili-nie-dzia%C5%82a-1-i-4-cyliner/#findComment-711147
A czy usunięto przyczynę powstawania błędu?
Czy tylko kasujesz.
https://forum.opel24.com/topic/87532-po-chwili-nie-dzia%C5%82a-1-i-4-cyliner/#findComment-711154
Gość deodekabokat
Che dziwne jeżeli w trakcie kasowania zaczyna chodzić normalnie. Więc sterownik wycina te zaplony i tak myślę czy to możliwe. Chm niemożliwe, więc przyczyną musi być inna. Taka filozofia mechaniki.
https://forum.opel24.com/topic/87532-po-chwili-nie-dzia%C5%82a-1-i-4-cyliner/#findComment-711183
Nie.
Poczytaj, co może powodować wypadanie zapłonu.
Nudno jest pisać po raz tysięczny to samo.
https://forum.opel24.com/topic/87532-po-chwili-nie-dzia%C5%82a-1-i-4-cyliner/#findComment-711188
