beys1 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) Witam Panowie mam taki problem ze nie swieci mi sie kontrolka silnika przy uruchamianiu, to znaczy ze w pozycji zaplonu wszystkie kontrolki sie palą nastepnie gasną a kontrolka silnika nie. Prosze o pomoc gdzie szukac żarówka, bezpiecznik? A moze da sie to jakos sprawdzic op- com Edytowane 12 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 No to się zdecyduj czy świeci czy nie, bo już zgłupiałem. Gaśnie to żółta z kluczykiem po lewej, jeżeli nie to znak że jest zapisany błąd. Check po prawej gaśnie po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Tak kontrolka z kluczykiem po lewej stronie gasnie. Ale po prawej stronie powinna byc kontrolka silnika check i powinna sie zaswiecić po przekreceniu zaplonu problem w tym ze u mnie sie nie świeci check. Tak jak by w ogóle kontrolka silnika ( CHECK EGAIN) nie występowała stad moje pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 2 godziny temu, beys1 napisał: pozycji zaplonu wszystkie kontrolki sie palą nastepnie gasną a kontrolka silnika nie. Może spalona? Może ktoś chciał zakamuflować błędy ? Opcom powinien coś widzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Błędów brak sprawdzałem op com chyba ze szukam nie tam gdzie trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Popatrz opcomem do wskaźników a nie do silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) Zrobiłem tak: Diagnostyka 2.rok 3.model 4.nadwozie 5.IPC ECU (sterownik zestawu wskaźników) 6.test elementów wykonawczych I błędów brak Edytowane 12 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 To zostaje więc demontaż licznika i sprawdzenie samej kontrolki. No i zapraszam do lektury forum bo dużo problemów jest na nim opisanych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beys1 Opublikowano 12 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) Tam jest bodajże podswietlenie led nie ma żarówki wiec i tak chyba z tym nic nie zrobie. Czytalem tą lekture jutro zdemontuje licznik zobaczymy co bedzie a ten test kontrolek robilem i nic mi nie wyszlo Edytowane 12 Września 2019 przez beys1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Bo może jest jak pisał drahe 3 opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87545-check/#findComment-711212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
