Witam
Cały czas mam obecny błąd B3150 B3140.
Łączna ilość kodów błędów: 2
B3150 - Mikrowylacznik zablokowania, wadliwe dzialanie
(01) - Obecny
B3140 - Mikrowylacznik odblokowania, wadliwe dzialanie
(01) - Obecny
Przeglądałem różne fora, ale nie znalazłem odpowiedzi jak go wyeliminować.
Może ktoś przerabiał temat.
Mam również pytanie czy przy zamkniętym zamku centralnym (na 1 raz lub na 2 razy) można w waszych Merivach od środka otworzyć zamek drzwi tym "dziubkiem" od blokady otwarcia.
Mam seata i przy zamknięciu na 1 raz można odblokować zamek wewnątrz, natomiast przy zamknięciu na 2 razy już nie
(chodzi o to by przy uchylonych szybach nie można było otworzyć drzwi wkładając rękę przez okno).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/
U mnie tak
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-711884
  • 4 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Podpinam się do tematu. Gdzie szukać przyczyny ?
Błędy pomimo skasowania są nadal. Wcześniej tak nie było.
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806650
Czyżby coś w centralnym w drzwiach kierowcy?? Bo wiadomo że to coś z BCM naszym wspaniałym
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806656
Auto zamyka się i otwiera z centralnego bez problemów. Z kluczyka też.
Wszystkie drzwi się ryglują .
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806657
Hmm
Może tego BCM nie widzi??  Nie kojarzę czy jest jakaś pozycja do poglądu że auto zamknięte czy otwarte?
Nie wiem gdzie szukać tych błędów z BCM.
hmm
https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/body_systems/vehicle_access/other_information/dtc_b3140_or_b3150/
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806658
Tak można odblokować od wewnątrz drzwi obojętnie które.Jeśli chodzi o błąd, to czy zamek  w ogóle działa z pilota, zamyka i otwiera zamki ? Jeśli nie to moduł centralnego zamka do drzwi kierowcy do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806666
Mery11 odpowiadasz na stary post.
U mnie działa centralny jak powinien czyli zamyka. I otwiera wszystkie drzwi i klapę bagażnika. Dziwi mnie ten błąd bo wcześniej go nie było.
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-806667
  • 2 miesiące temu...
Problem nadal występuje tzn. błąd jest nadal. Drzwi zamykają i otwierają się prawidłowo. W wolnym czasie chyba zabiorę się do diagnostyki bloków pomiarowych. Może gdzieś jest test centralnego zamka.
https://forum.opel24.com/topic/87716-b%C5%82%C4%85d-b3150-b3140/#findComment-808912
