Gość Pawel19890 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Witam, mam problem z oplem 1.3 ctdi mianowicie nie chodzi pompa paliwa w zbiorniku po przekreceniu stacyjki, po wyciągnięciu przekaźnika pompy paliwa i zamknięcia obwodu pompa chodzi. Przekaźniki od pompy paliwa i sterowania silnikiem są ok, sprawdzałem nawet przejście według schematów przewodów do sterownika i do bezpieczników też jest ok już pomysły mi się kończą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Czujnik wału sprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-711989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel19890 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Tak sygnał jest auto przestało palić z dnia na dzien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 A co mówi opcom lub inny program diagnostyczny, bo dziś praktycznie nic nie jest sterowane bezpośrednio, a wszystkie czujniki, krańcówki, itp. wchodzą do sterownika i jak nie steruje jakimś elementem, to z reguły pokazuje z jakiego powodu.... Mi jak nagle przestał odpalać, to odczytałem błąd, choć u mnie było co innego, akurat był błąd immobilizera (P1613-00)... także jak masz komputer, to podepnij, albo poszukaj w pobliżu kogoś z kompem, od tego zacznij. Gdybyś uzupełnił dane w profilu, to mogłoby Ci pomóc, może np. ktoś z forum mieszka blisko Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 8 godzin temu, Pawel19890 napisał: Tak sygnał jest auto przestało palić z dnia na dzien Jaki sygnał i jak mierzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel19890 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) Błędów Brak jakby wszystko było ok jutro jadę do elektryka zobaczymy co powie podejrzewam sterownik silnika.. Odnośnie sygnału zczytuje ilość obrotu wału sprawdzałem na kompie. Edytowane 6 Października 2019 przez Pawel19890   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 7 minut temu, Pawel19890 napisał: Odnośnie sygnału zczytuje ilość obrotu wału sprawdzałem na kompie. Gdybyś pisał całymi zdaniami i pełne wiadomości to nie było by dodatkowych pytań. I teraz dodatkowe pytanie. Jaki komp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 48 minut temu, mati11294 napisał: pompa paliwa nie ma nic wspolnego do czujnika walu .................... Ok Wytłumacz więc dla pełności informacji . Jak jest sterowany sygnał Czyli co się dzieje gdy przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu itp. Na pewno to się przyda innym Ja natomiast to wyodrębię jako podstawową wiedzę z problemami zapłonu. Ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel19890 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Po temacie uszkodzony sterownik silnika. Nie ma sterowanie wtryskami po czym pompa paliwa się nie odzywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-712114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 Jeśli mogę się podpiąć mam to samo auto przestało palić pod domem po dawniejszej naprawie tj usunięcie EGR oraz czyszczenie wszystkiego Po 3 dniach odpaliło spokój był przez 2 tygodnie . Teraz znowu to samo sprawdzałem komputerem wszystko bez jakiegokolwiek odzewu . Próbowałem wyjmować wtyczki o czyścić itd itd ale to nic nie daje niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87767-13-ctdi-opel-corsa-c-nie-odpala/#findComment-764873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
