Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem. Jadąc dzisiaj meriva A 1.8 zauważyłem, że wskaźnik temp opadł na zero tak samo inne wskazniki (obrotomierz, prędkościomierz i wskaźnik paliwa) zniknęły również przejechane kilometry oraz przebieg i w dodatku nie było  kierunkowskazów jak i awaryjnych. Po zgaszeniu silnika auto nie chciało odpalić paliły się tylko dwie kontrolki, check i chyba poduszka. Odpiąłem klemy, kilka razy "otworzyłem i zamknąłem" auto i raptem znowu pojawił się przebieg i mogłem auto odpalić.
Może ktoś powie gdzie mogę szukać problemu mam dość tego auta już. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/
Diagnostyka na komputerze.
Jaki rocznik auta ?
Sprawdzić styki w liczniku też nie zaszkodzi.
Oraz styki modułu sterowania nadwozia pod kratką podszybia
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712022
Zostanie przeprowadzona w tygodniu.
Rocznik auta 2003
W czerwcu naprawiany był komputer silnika, przed tą naprawą nie miałem takich problemów bo to już z 4-5 raz taka sytuacja się zdarzyła.
Dzięki sprawdzę moduł :)
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712023
9 godzin temu, adrian2139 napisał:
Rocznik auta 2003
Czyli CIM-a raczej nie ma.
Zostają na początek zegary.
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712050
Pewnie ta sama bolączka, co w CC jest.
Jak pukniesz w zegary, to ożywają?
Problem wtyczka/gniazdo.
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712063
Nie nic nie ożywa, bo próbowałem j-***ć w zegary. A czy jest możliwe żeby takie coś działo się od sterownika silnika, immobilizera lub stacyjki? Cóż w tygodniu jade do mechanika zobaczymy co powie.
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712067
Do sprawdzenia puszka pod wycieraczkami przedniej szyby.
https://forum.opel24.com/topic/87773-deska-rozdzielcza-kierunkowskazy/#findComment-712071
