cybio Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Witam, Pozwoliłem sobie dodać nowy temat, ponieważ nie udało mi się znaleźć wątku dotyczącego tego tematu. Czy ktoś z forumowiczów wymieniał osobiście powyższy filtr lub zna jakiś "patent"? Ponieważ lokalizacja jest bardzo nietrafiona pod względem eksploatacji ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Ale może zechcesz zrobić filmik z podglądem swojej komory silnikowej. Może wtedy ktoś co podpowie zanim wypowiedzą się ci którzy to robili lub wiedzą jak i co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-712085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybio Opublikowano 7 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 (edytowane) Przepraszam,słuszna uwaga. Moje niedopatrzenie. Edytowane 8 Października 2019 przez cybio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-712122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybio Opublikowano 11 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Nikt nie ma pomysłu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-712265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Widocznie nikt kto tu zagląda takiego reduktora nie ma albo robi to u gazownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-712271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybio Opublikowano 11 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 To standardowy reduktor przy fabrycznym LPG. Gazownika chętnie bym odwiedził, ale wokół podobno jest kilku "paprochów". W związku z czym postanowiłem samodzielnie wymienić filtr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-712274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pulpa Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Witam posiadam taka sama instalacje kilka dni temu wymieniałem filtr fazy ciekłej niestety trzeba wykręcić cala obudowę z parownika i dopiero można dostać się do filterka obudowa jest zapięta na zegar na fotkach widać ze masz dobry dostęp do przewodu zasilającego w gaz u ciebie jest od góry odłącz akumulator wtyczkę zasilająca elektrozawór odkręć nakrętkę na przewodzie zasilającym od gazu na początku będzie ulatniać się gaz który jest w rurce po jakimś czasie przestanie delikatnie odciągnij rurkę miedziana na bok i teraz trzeba wykręcić obudowę z parownika potem wystarczy rozpiąć zeger i dostaniesz się do środka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-715542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 2 godziny temu, pulpa napisał: na początku będzie ulatniać się gaz który jest w rurce po jakimś czasie przestanie Wystarczy na pracującym silniku zakręcić zawór w butli i pozwolić silnikowi popracować aż do całkowitego wypalenia gazu z rurki i gdy się przełączy na Pb można zgasić i robić jak kolega radzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87792-wymiana-filtra-lpg-fazy-ciek%C5%82ej-opel-corsa-d-12-landi-renzo-li02/#findComment-715565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
