Gość aszulczi Opublikowano 8 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) Witam Wczoraj miałem dosyć dziwna sytuacje , odpaliłem auto rano bez problemów . Przejechałem ok 40 km i nagle zaczęły się podwyższać obroty na luzie ok 1100 , wiec troszkę za dużo , tak przejechałem ze 3 km i samochód stał z godzinę na postoju. Po powrocie i przejechaniu ok 2 km auto zaczęło wchodzić same w wysokie obroty podczas jazdy ok 2 - 3 tysiące. Dzisiaj natomiast chciałem to trochę przetestować , samochód odpalony na luzie i zaczęły się dziać po ok godzinie czyli jak już pewnie się dobrze nagrzał , takie rzeczy jak na filmie poniżej. Nie ma reguły czasami te obroty się zwiększają co 5-10 min czasami wcale czasami trwają 5-10 sekund a czasami dobrą minute jak na filmie. Oczywiście na komputerze błędów brak. Czy ktoś ma jakiś pomysł? https://www.youtube.com/watch?v=7Mj8Tl3N13M Edytowane 8 Października 2019 przez aszulczi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Nikt nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 W dniu 8.10.2019 o 08:11, aszulczi napisał: Oczywiście na komputerze błędów brak. Rozwiń Nie jesteś świeżakiem na forum. Powinieneś więc wiedzieć że diagnostyka to nie tylko szukanie błędów lecz też odczyt parametrów pracy. Więc wróć na komputer i sprawdzaj anomalie w czujnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Jutro zrobie dokladniejsza diagnostyke. Chyba coś jednak jest z temperatura silnika ..bo pojechałem dzisiaj 10 km i tempertura była ok 80 stopni , potem wracałem znowu te 8 km i temperatura spadła do 67 stopni , potem się zatrzymałem no i w ciagu 20 minut temperatura urosła o 98 stopni , w pewnym momencie w ciagu moze 30 sekund spadła do 92 stopni samochód był cały czas włączony na luzie.Następnie auto miało temperature ok 94 stopni i jak ruszyłem to po ok 1 km temperatura spadła do 80 stopni , wiec chyba coś nie tak?W miedzy czasie mialem kilka akcji ze obroty skoczyly podczas jazdy nawet do 3,5 tys czasami lekko tylko poszarpało. Czujnik temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Zrobiłem live data z op-com , samochód odpalony w trakcie postoju.Generalnie tak w momencie anomalii napięcie 13,2 V , wymaga prędkość obrotowa silnika cały 850 a spada od 596 aż do 206, prędkość obrotowa wałka rozrządu spada z 375 do 275 , przepływomierz pożądana wartość 256 i cały czas jest 256 , żądane cały czas ciśnienie ładowania 104 kPa a spada od od 72 do 34, wymagane ciśnienie szyny paliw Common Rail 24 MPa a spada od 6.60 do 3.29Obroty wtedy doszło nawet do 4,5 tysJakieś pomysły, przepływomierz? W załączniku logi logi2.xlsxPobieranie informacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Temp. powietrza wlotowego jest 172 st.C a powinna być zbliżona do zewnętrznej. Ja myślę że masz uszkodzony czujnik temp. w przepływce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Podmienilem przepływke i na luzie jeszcze dzisiaj nie jechałem przy temp ok silnika ok 69 stopni ,jest przepływie wymagana i obecna 25kg/h Tak też wcześniej było A temperatura powietrza wlotowego ok 22 stopni A na dworzu jest 13 stopni . Czy tak powinno być na biegu jalowym? Edytowane 11 Października 2019 przez aszulczi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Niestety chyba to nie przepływomierz, przejechałem co prawda 42 km i byli ok , był na postoju ok 30 min i po przejechaniu 2 km znowu taka akcja z obrotami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 W dniu 11.10.2019 o 06:51, aszulczi napisał: temperatura powietrza wlotowego ok 22 stopni A na dworzu jest 13 stopni Rozwiń Ok . Na logach miałeś 172. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aszulczi Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Tak ale to bylo wtedy kiedy on dlugo stał i tak z ok minute mial 4 tys obrotów i ponad 4 tys. Macie jakieś inne pomysły ? Ciekawe czemu w okresie anomali napiecie spada do 13,2 V? A dodatkowo czy na wolnych obrotach i w czasie jazdy wskazania przepływomierza powinny byc takie same np 25kg/h obecna i wymagana tyle samo? Edytowane 11 Października 2019 przez aszulczi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87807-astra-h-17-dth-samoczynne-wysokie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-712280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
