ASTRA H 1.7 DTH Samoczynne wysokie obroty na ciepłym silniku
Napięcie spada bo spadają obroty.
Ale sprawdzić ładowanie , klemy i masy nie zaszkodzi.
Przepływka ma mieć na wolnych  20-30
U ciebie było 256
Po przygazowaniu z wolnych powinna mieć powyżej 100
U ciebie było 256
Sprawdzone wszystko ok.
Ładowanie cały czas w okolicach 14,1 -14,2 V
Przepływka na wolnych ma 25
Było u mnie 256 ale w momencie anomali stał odpalony i po około godzinie słysze że głośno chodzi , podszedłem do auta a on sobie dodał obrotów na 4,3 tys  i wtedy pewnie ta wartość.
Po przygazowaniu ma powyżej 100 na wolnych.
A może pedał gazu?
Nie wiem czy coś wnosi to do sprawy ale jak samochód stoi nie odpalany przez np jeden dzień , odpala i po kilkudziesięciu sekundach gaśnie, potem odpala ale trzeba go długo kręcić.
No i wtedy powinno się oglądać parametry.
Co się dzieje.
Niestety auto oddane do dwóch mechaników / elektryktów samochodwych - diagnoza nie da się naprawic nie wiedzą co to :/ bo komputer nie pokazuje błędów
  • 6 miesięcy temu...
Panowie trochę odgrzewam kotleta.
Turbo sprawdzone jest sprawne, czujnik scv również ,przepływie również.  A objawy nadal takie same.  Co jeszcze mogę sprawdzić?
39 minut temu, adam1954 napisał:
 Odczyt kodu usterek - brak kodów
czujnik temperatury płynu chłodzącego - wymieniony na nowy , brak poprawy
czujnik pdeału przyśpieszenia - do sprawdzenia
sterowanie silnika - do sprawdzenia
programowanie komputera sterującego silnika- co masz na myśli?
Komputer sterujący silnika - do sprawdzenia
Wymiana wsadu .
Może sie coś wysypało.
Wprowadzenie nowego.
Poszukaj czy nie ma czasem jakiś aktualizacji softu
Ok, okazalo sie ze nie moglem wymienic zaworu SCV bo podobno on jest razem z pompą wtryskową i dla silnika Z17DTH nie występuje oddzielnie bo w Astrze jest to oparte na Boschu a w innych silnikach na Denso i tam mozna oddzielnie dokupić, chyba że się myle ?
JA wymienilem czujnik ciśnienia paliwa ten co jest wkręcany w szynę paliwa.
Edytowane przez aszulczi
