Corsa 1.4 problem przy sprawdzaniu oleju na zimnym silniku
Panowie, czy to jest normalne? ze na zimnym silniku bagnet nie pokazuje poziomu oleju[emoji848] ale jak chwilę silnik popracuje to baget pokazuje trochę więcej niż powinno być.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/
5 -10 min. po zgaszeniu silnika się mierzy.
Na zimnym powinno być to samo albo ciut więcej.
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712156
Dzisiaj po 20min sprawdzałem i było ok. Tylko chodzi o to jak silnik jest całkowicie zimny to, to wygląda tak jakby w silniku nie było oleju. Bagnet jest suchy jak pieprz
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712159
Może bagnet źle siedzi.?
Zostaje jeszcze spuścić olej i sprawdzić ile go jest.
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712161
Bagnet dobrze siedzi, a z tą wymianą oleju może być ciężko bo jestem w Niemczech.
A tu pewnie za to kasują jak za zboże.
Ale dolewałem ostatnio z pół litra może mniej, tyle ze nastawia mnie dlaczego bagnet jest suchy jak silnik jest całkowicie zimny.
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712163
Jeszcze nie wiesz ile kasują a już oceniasz.
Ale gdyby nawet to sam nie umiesz naleźć jakiegoś kanału, czy podwyższenia aby samemu sprawdzić.?
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712164
Cóż, przekonasz się, ile kosztuje laweta do PL, albo remont na miejscu......
https://forum.opel24.com/topic/87813-corsa-14-problem-przy-sprawdzaniu-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-712171
