Opel Corsa C 1.0 spadają obroty po odpaleniu i strzela
Hej.
Mam problem z Corsą 1.0 2003 rok od pewnego czasu po odpaleniu głównie jak postoi to silnik zanim wejdzie na odpowiednie obroty i ustabilizuje się ma spadki obrotów , wygląda to tak, że zapala bez problemu i na biegu jałowym spadają obroty praktycznie do zera i telepie silnikiem oraz czasem coś strzela. Jak dodam gazu to samochód wchodzi na obroty i po przytrzymaniu gazu łapie normalnie, po około minucie takiego zachowania silnik pracuje normalnie, w trakcie jazdy też nie ma  żadnych problemów. Samochód był podłączony pod komputer i nie pokazuje błędów, wymienione zostały świece co nie pomogło. Przebieg to 158 tys od 10 tys LPG. Ktoś może wie co się dzieje? Od tego czasu również radio nie znajduje żadnych stacji.
Edytowane przez Mlakowy
dodanie informacji
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/
Powinny się jakieś błędy zachować, jeśli ich nie ma to spróbuj uruchomić auto na samej benzynie, pierwsze co to przy takich akcjach wymienia się świece/przewody WN/filtry benzyna/gaz. Podłączenie instalacji gazowej nie raz sprawiało problemy, których auto wcześniej nie miało. A przegląd instalacji 10000-15000km? Może już warto się wybrać na diagnostykę LPG.
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712441
Jest po niedawnej regulacji instalacji, świece nowe, cewka jest sprawna bo sprawdziliśmy, przepływomierz również. Jutro jeszcze kumpel sprawdzi przepustnice oraz silnik krokowy.
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712494
I to jest szukanie błędów po omacku, jakim programem sprawdzaliście błędy? A z tym radiem to powinno być podtrzymanie pamięci, że tak powiem radio powinno być w czasie czuwania nawet po wyłączonym silniku. Miałem taki problem też przy podmianie radia, Sony pamiętał stacje i włączał się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a JVC nie działało po wyjęciu kluczyka i trzeba było non stop szukać fal, każde było tak samo podłączone do tych samych kostek ISO, może wewnątrz radia jest jakaś dodatkowa bateria czy pamieć, która trzyma ustawienia. Jak sprawdzicie przepustnice i krokowy to daj znać czy coś pomogło, ale po czyszczeniu przepustnicy chyba będzie potrzeba adaptacja programem.
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712497
Jak ta regulacja wyglądała?
Pewnie standartowo czyli podjazd do garażu , podpięcie pod komputer LPG , sprawdzenie czegoś tam (czego to sam gazownik nie wie) i do domu bo wszystko jest sprawne?
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712503
Serwisowa regulacja po przejechaniu 10000 tys, nie znam się na instalacjach gazowych, samochód nie zapala przecież na gazie,  przełączając sie na gaz wszystko jest  w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712542
Właśnie widzę że nie chciało ci się nawet poczytać jaki ma wpływ na mapy Pb źle wyregulowana instalacja.
Poczytaj też jak powinno się regulować instalację.
Na forum jest o tym dużo pisane.
Ja bardzo często o tym pisałem w nie jednym modelu auta.
Dodam tylko abyś najpierw wyłączył LPG całkowicie , pojeździł kilkadziesiąt km na Pb i zobacz czy coś się zmieni.
https://forum.opel24.com/topic/87875-opel-corsa-c-10-spadaj%C4%85-obroty-po-odpaleniu-i-strzela/#findComment-712552
