Gość byqqqqu Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Witam. Mam problem w mojej Corsie ze świecącą kontrolką ABS. Czasem zapala się zaraz po odpaleniu a czasem, co bardzo dziwne po użyciu klaksonu. Czasem odrazu a czasem zanim zapali się kontrolka nie działa owy klakson. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Na komputerze wychodzi prawy przedni czujnik, wymieniony na nowy. Zarówno na nowym jak i na starym komputer pokazywał prędkość owego koła i dopiero po pojawieniu się kontrolki przestawał zaczytywać. Bezpieczniki oraz przekaźniki od abs oraz klaksonu sprawdzone. Sprawne. Jakieś pomysły? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87910-opel-corsa-c-z12xe-problem-z-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 U mnie osobiście pokazywało błąd przedniego lewego czujnika Vectra C, ale po sprawdzeniu wiązki od kości sterownika pompy ABS aż po wtyczkę czujnika przy kole, że jest uszkodzony przewód między czujnikiem ABS a wiązką główną. Przerwa w obwodzie, obyło się bez wymiany czujnika kabel oryginalny dorwałem na kasacji pojazdów za 20zł, osobiście demontowałem i sprawdzałem. Tak na marginesie podaj kod błędu, pełne oznaczenie. Z tym klaksonem dziwne, w Vectrze A klakson był sprzężony ze światłami drogowymi (długie), jeśli nie działał to i świateł nie było, ale od tego był odpowiedni bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87910-opel-corsa-c-z12xe-problem-z-abs/#findComment-712615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Tu może być jeszcze problem z wilgocią w skrzynce bezpieczników, albo kostce połączeń nadwozie - przegroda silnika. Ogólnie przyjrzał bym się wiązce przewodów z lewej strony autka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87910-opel-corsa-c-z12xe-problem-z-abs/#findComment-712627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byqqqqu Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Dzięki zajmę się tym na dniach. Będę dawał znać co i jak. Również chciałem najpierw sprawdzić przejście przewodów do czujnika. Ciekawe czy dużo roboty będzie z ewentualną wymianą. Przejrze również kostkę oraz bezpieczniki, niestety wilgoć tam może być bo zdarza się że dywanik przy pedałach jest mokry. To częsty problemem? Gdzie można szukać przyczyny tej wilgoci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87910-opel-corsa-c-z12xe-problem-z-abs/#findComment-712771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Poszukaj bo było opisane i nawet jakiś filmik był zrobiony. Dość częsta przypadłość w corsie - nieszczelności na przegrodzie komory silnikowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87910-opel-corsa-c-z12xe-problem-z-abs/#findComment-712780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
