Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam Wszystkich Wczoraj rano jadąc do pracy zgasł mi silnik i już nie odpalił , niestety na lawecie zafcia pojechała do doktora no i okazało się że padła pompa wtryskowa lub jej moduł. W tej chwili: wymontowanie - 300,- diagnostyka - 500,- regeneracja - 500,- - 2000,- zamontowanie - 300,- koszty inne - jeszcze nieznane SUMA - podam po naprawie Allegro nie wchodzi w rachubę ceny od 1700,- wzwyż plus oczywiście koszty montażu i bez gwarancji, CO WY NA TO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 cześc bastek mam podobny problem, p[odczas jazdy auto zgasło bez wcześniejszych objawów. Poczytaj posty Brzozy, może jak odpowietrzysz to będzie po sprawie. Umnie mechanik stwierdził ze to raczej pompa, ale zaprowadze jeszcze do innego mechaniora. jesli się potwierdzi to koszt bedzie spory Napoisz jakie objawy były u ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-281445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 koszty inne - jeszcze nieznane Czasami w tej sprawie należy poszukać i popytać bo różnice są naprawdę kolosalne .Druga sprawa nie którzy wysyłają naszą pompę do naprawy i jeszcze dodatkowo zarabiają . Tu jest bardzo dobry zakad robili moi koledzy jak również mój zakład wysyła tam pompy z maszyn budowlanych . Dlatego polecam. bo po prostu sa dobrzy i na częsciach oryginalnych..Pompa po regeneracji tylko sie montuje nic juz nie wgrywa itp. http://www.wachowiak.pl/index1.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-281436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 U mnie było wszystko OK Autko mam dwa lata, na dzień dobry wymieniłem filtry i płyny oraz odpowietrzyłem układ paliwowy w serwisie Opla. Kiedyś pokazała się kontrolka check, pojechałem do diagnosty - oczywiście chodziło o EGR - wyczyściłem i było OK pozostały do sprawdzenia elektrozawory, ale to odłożyłem na wiosnę i na ciepłe dni. Autko jeździło bardzo dobrze do środy, po prostu na środku ulicy zgasł i tyle, owszem kręcił ale zachowywał się jak zapowietrzony bez paliwa a zbiornik mam pełny, chyba przed zgaśnięciem pokazał się check. Po znajomych dotarłem do gościa z serwisu Opla (mechanik który odradził mi serwis) a on mi od razu polecił gościa który ma sprzęt do Opla i robi pompy. Reszta się okaże za ile Brzoza, ta pompa chyba jedzie do wachowiaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-281285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Brzoza, ta pompa chyba jedzie do wachowiaka Jezeli tam to masz gwarancje 12mieś. i sterownik nie do zdarcia . Jest jeszcze dobry Woliński wcale mu nie ustępuje tylko gdzies zapodziałem adres internetowy.. :scratch:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-281282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Pomóżcie mi z moją Zafirą 2,0 dti Zaczęła klekotać , jak się dodaje gazu to chodzi jak traktor i coś piszczy w silniku. Idzie biały dym z rury. Auto praktycznie nie ma mocy ale odpala. Mechanik wyjął wtryski i okazało się że jeden jest zapieczony . Dałem do regeneracji wszystkie 4 żeby nie było problemów w przyszłości Po tych objawach wtryski wymienione paliwo spuszczone i wlane nowe , nowy filtr paliwa. No i to nic nie dało. Czy jest możliwe że to awaria mechaniczna pompy wtryskowej. Dodam że nie wyświetla się kontrolka samochód z kluczykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-281164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 mialem tak samo i to byla pompa wtryskowa byla regenerowana w bosch serwisie 3 razy i za kazdym razem cos bylo nie tak w koncu oddali kase 2400zl dzisiaj kupilem nowa za 2500 zl z roczna gwarancja jutro bede montowal sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-280254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 krystian podpowiedz gdzie kupiłeś za taką cenę pompę bo regenerowane na allegro chodzą od 1700 PLN wzwyż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-280065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 kupilem od goscia z czech ktury handluje pompami co niedziela na gliwickiej gieldzie samochodowej stad mam na niego namiaryjego nr tel.00420776205699 musisz podac nr pompy jaka potrzebujesz ja moja juz zalozylem i auto jak nowo narodzone nareszcie ta pomaranczowa kontrolka[ czek] mnie nie wkurza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-279995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 witam , Kolego domator315 , takie same objawy miałem ja , też wtryski siadły niby ten nastawiacz w pompie , ale jak ja wyjeli z samochodu okazało sie że to już smietnik jest wiec nowa zakładam bo regenerowanej to moim zdaniem sie nie opłaca chyba ,że chcesz zaraz sprzedać auto koszt operacji w gdańskuw bosch service 3700pln , pompa nowa sprowadzona , gwarancja i śmigam , znaczy jeszcze nie bo jutro odbieram , trudno sie mówi , live is brutal' powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8796-pompa-pad%C5%82a/#findComment-278971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
