Gość wudi Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Witam wszystkich forumowiczów mam problem z moim signum,ostatnio jadąc trasę 1200 km zauważyłem że wskazówka temp Wacha się raz w górę raz w dół w przedziale 80-92 stopnie wcześniej było mniej więcej stałe 82 wymieniłem termostat bo myślałem że to jego wina ale nadal to samo a teraz to nawet poniżej 80 stopni spada ktoś ma pomysł co to może być? Silnik z20net.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/#findComment-713075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wudi Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Termostat wymienilem pisalem o tym w pierwszym poscie, dzis podczas dłuższej trasy zerknalem do ukrytego menu i w menu pokazywało 76 stopni a wskazowka 70 ale już gdy wskazówka była na 81 to i w menu było 81.Podczas postoju w korku wskazówka stała na 81 stopni w menu to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/#findComment-713128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 To że termostat nowy wcale nie znaczy że jest dobry. Jest sporo opisów kolegów którzy pisali że dzisiejsze termostaty to loteria, ja sam sprawdzałem kiedyś w sklepie i na 4 sztuki na półce tylko jeden działał prawidłowy i był szczelny. Sprawdź co się dzieje z przewodem wody między silnikiem/termostatem a chłodnicą - po odpaleniu samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/#findComment-713130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wudi Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) sprawdziłem dziś tak jak pisałeś te przewody i przy temp 71stopni (tak przynajmniej pokazywała wskazówka i menu) ta gruba rura która idzie do chłodnicy od termostatu nadal zimna. Czyli raczej termostat sprawny. Edytowane 28 Października 2019 przez wudi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/#findComment-713145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Nikt nie wspomina o czujniku temperatury który może szwankować. Tutaj skupiłbym swoją uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87988-temperatura-silnika-skacze/#findComment-713146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
