Gość Marcin1990 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 (edytowane) Witam mam problem z moja astra h z 2004r benzyna 1.6...Wszystko smigało do czasu az do odmy olejowej,wymieniłem membrane i uszczelke pod pokrywa zaworów o myślałem że jest ok.Po krotkim czasie zaczął strasznie brac olej co nigdy wcześniej sie nie zdarzyło i gdy przekraczalem 50km to wlaczal sie check engine i zaczal migac przy dodawaniu gazu i auto cale wibrowalo znaczy szarpalo nie szło jechac ale po odpieciu klemy na chwile auto znow jechało spoko ale po jakims czasie znów to samo i tak wkoło.Check sie swieci caly czas wymieniłem sonde lambde zawor egr czujnik położenia wału cewke zaplonowa i nie mam pomyslu co z tym zrobić raczej to cos z elektroniką skoro odpiecie klemy pomaga proszę o pomoc pozdrawiam Edytowane 29 Października 2019 przez Marcin1990   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88007-check-engine-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 47 minut temu, Marcin1990 napisał: po odpieciu klemy na chwile auto znow jechało Zrób sobie w kabinie hebel, żeby za każdym razem maski nie podnosić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88007-check-engine-pomocy/#findComment-713207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin1990 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 A tak serio?z tym olejem to pewnie uszczelka albo pierścienie ,wieksza zagadka z tym checkiem jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88007-check-engine-pomocy/#findComment-713821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 A jakie błędy pokazał komputer diagnostyczny? Bo za chwile to wymienisz cały osprzęt silnika - a autko dalej będzie kulało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88007-check-engine-pomocy/#findComment-713823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 11 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Bo za chwile to wymienisz cały osprzęt silnika - a autko dalej będzie kulało. Dlatego odpowiedziałem tak w miarę śmiesznie, żeby Marcin zakumał, że bez diagnostyki się nie obejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88007-check-engine-pomocy/#findComment-713869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
