Witam, od około pół roku jestem właścicielką Opla Astry H. W ostatnim czasie miałam problem z płynem chłodniczym, raz bylo go więcej a raz mniej. Kupiłam tester na obecność CO2 i płyn zmienił kolor. Auto stało u mechanika około 2 tygodni, zostało wymienione wszystko od A do Z, w tym uszczelka pod głowicą, głowica poszła do szlifu, pompa wody itd. Po odebraniu samochodu problem wcale nie zniknął. Samochód jeździ krótkie trasy, okolo 30km, po przejechaniu w zbiorniku płynu jest połowa, następnego dnia jest go ponad poziom. Co moze być przyczyną? Sprawdziłam dziś płynem na obecność CO2 i zmienił kolor tak jak przed wizytą u mechanika.
Edytowane przez a.ola.01
Po pierwsze zastanów się jaką astrę posiadasz.
W profilu piszesz AJ .
W temacie że AH
W poprzednich tematach że AG.
A więc?
Do tego jaki silnik ?
1.7CDTI było duzo.
Jaki kod
https://forum.opel24.com/topic/87475-problem-z-płynem-chłodniczym-i-wentylatorem/?tab=comments#comment-710937
Składaj reklamacje.
W temacie że AH
A więc?
1.7CDTI było duzo.
Jaki kod
Składaj reklamacje.
Mój błąd, na 100% jest to Astra H. Silniki Isuzu. Termostat nie był wymieniony. Czy może być problem w tym? Ale skąd wtedy zmiana koloru płynu? Dodatkowo ostatnio podczas jazdy wyświetlilo mi się check engine, które zaraz zgasło.
Wszystkie 1.7 CDTI to isuzu. Tyle że nieco różniące się konstrukcje i moce.
A więc jest dekoder
http://opelvindekoder.pl
Tam sobie wklej Vin i się dowiesz jaki masz kod silnika.
Potem napisz na forum.
3 godziny temu, adam1954 napisał:
A więc jest dekoder
Mam nadzieję że chodziło o to
Tak.
Według mnie to mechanik spaścił robotę.
Albo jest pęknięta głowica albo płaszczyzna silnika jest nierówna.
Ktoś kto zna te silniki może jeszcze coś doradzi.
Ale moja rada to jechać do innego mechanika do pomiaru kompresji w celu wykrycia usterki .
A temu mechanikowi co robił remont złozyć reklamacje.
29 minut temu, adam1954 napisał:
Tak.
Głowica była w szlifie i później na sprawdzeniu. Mechanik jeden z bardzie polecanych u mnie, spróbujemy jeszcze wymienić termostat. Jak to nie pomoże to będę szukać innego mechanika.  Dzięki za pomoc.
Termostat nie ma wpływu na zmianę koloru płynu
Szukanie innego mechanika i płacenie za spartoloną robotę innemu?
Opłaca się ?
Reklamacja i ma doprowadzić do porządku
Każdemu zdarzają się wpadki
Ja bym jeszcze na test odłączył ten wymiennik ciepła ala chłodniczke.  Kawałkiem rurki mostkujesz węże wodne. Jak to nic nie da to tak jak Adam prawi, może poprostu głowica ma mikropęknięcia i dlatego mamy co mamy. Nie zawsze sprawdzenie jest pewne.
