klimatyzacja !!!! Porady!!
Gość huri_khan
Uparłem się że znajde źródło hałasu.... prawdopodobnie wiatrak na chłodnicy klimatyzacji jest luźny i "terkocze" o kratke. Muszę to dokładnie sprawdzić.
Tutaj to nie ma żadnego problemu odpalasz auto i podnosisz maskę, następnie załączasz klimę lub ktoś inny to robi i słuchasz czy wiatrak czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-255454
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 52
Poszukuję schematu klimatyzacji Opel Astra II r. 1999 1,8 16V 116 KM.
Muszę przeczyścić rurkę ze skraplacza klimatyzacji ale nie wiem, w którym miejscu jest umieszczona. Kiedy włączam klimę zaczyna kapać pod półką w miejscu pasażera. Proszę o pomoc!!
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-253617
kasperek9, zacząłbym od wjazdu na kanał i na scianie grodziowej po stronie pasazera wystaje kawałek gumowego węża-to jest wyjście skroplin- często wystarczy tam przepchać
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-253559
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Mam takie pytanko, czy klima ma jakieś zabezpieczenie jesli chodzi o tem. zewnętrzną. Wczoraj chciałem właczyć klime, świeci kontrolka na włacznikau a klima nie chodzi.
Na zewnątrz bylo okolo 0 stopni.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-204806
Witam mam taki problem jak wracałem latem z Włoch tem. na zewnątrz +32 przy włączonej klimie jak jechałem to wszystko w porządku a jak stałem w korku zapalała mi się kontrolka od wentylatorów ,czy jest tam jakiś drugi bieg czy chodzą jednakowo ,bo wyglądało to tak jakby wentylator nie nadążył chłodzić
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-204736
Są 2 biegi, poszukaj na forum tematów o rezystorze dmuchawy
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-204684
  • 3 tygodnie później...
pytanie ponawiam ..bo nie bylo oddzwieku na moj post ..CZY WENTYLATOR KLIMY JEST ZABEZPIECZONY OSOBNYM BEZPIECZNIKIEM ,,TEN Z PRZODU POJAZDU ?? ..zafira 1,6 16 v benzyna 2000 r. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-199933
Witam!
Mam pytanie odnośnie klimatyzacji w Astrze II silnik Z14XEP, a mianowicie czy ktoś się orientuje czy powinien być tam wentylator przy chłodnicy klimatyzacji, moje pytanie bierze się stąd że ja mam tylko jeden przy chłodnicy silnika. Nigdy wcześniej nie miałem klimy i nawet nie wiedziałem że powinien być tam wentylator dopiero znajomy powiedział mi że wydaje mu się, że powinien być. Dzwoniłem do Opla i zostałem poinformowany, że w Astrach zdarzały się modele z jednym lub z dwoma wentylatorami, a w tym modelu prawdopodbnie jest jeden.Samochód mam niedawno kupiony w komisie i zastanawiam się czy wszystko jest ok. Klima ogólni działa, ale nie sprawdzałem jątylko kilka sekund ze względu na niską temperatutrę.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8814-klimatyzacja-porady/page/3/#findComment-197051
