Gość blowek Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 W tym problem, że ja najwięcej wlałem 32l. Może i kontrolka nie migała, ale wskazówka była bardzo nisko. Czy to dlatego, że te auta mają dużą rezerwę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-627904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 w wiekszosci aut jest tak ze od zapalenia sie kontrolki masz 50 kmow do pokonania corsa nie powala pojemoscia baku to auto miejskie wiec 40-45 o ile pamietam wlales 32 a kontrolka sie nie palila wiec tak mniej wiecej by wychodzilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-627906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Kontrolka się świeciła, ale nie mrugała. W starszych autach przy 1/2 rezerwy kontrolka paliwa zaczyna migać. Ja trochę inaczej mierze spalanie. Leje do pierwszego odcięcia pistoletu, następnie przejeżdżam 200km i ponownie tak samo tankuje. Ideałem jest zróżnicowana jazda (trochę trasy, teren zabudowany, autostrada i różne prędkości) - daje najpewniejsze wyniki. Większość nowoczesnych samochodów ekonomiczne spalanie jest w przedziale 90 - 120km/h (ja tu nie piszę o "ekodrajwingu"). Taki sposób pomiaru spalania podobno nie jest do końca dobry. A dlaczego ? Więcej tutaj:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-627907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor1992 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Po zapaleniu się kontrolki w baku jest 6l, gdy zaczyna mrugać- zostały 3 litry. Pojemność baku książkowo 45 litrów, ile wlałem max nie pamiętam bo rzadko tankuje do pełna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-628020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 No tak.. 44-45l. Skoro max zalałem 32l+6l - rezerwa to wychodzi, że 6-7l baku jest ''nieużywane''. Testy testami, ale trzeba pamiętać, że jeśli się przesadzi z jazdą na rezerwie to może okazać się to kosztowne Dzisiaj musiałem ostro przy gazować, więc mój pomiar będzie trochę inny niż przypuszczałem. Jednak ktoś tu pisał, że szybszą jazdę też należy uwzględnić Dobrze, że drogi w tym kraju są w takim stanie, że bezpiecznie można się nimi poruszać do 90km/h Dzięki temu auto miejskie idealnie przystosowuje się do jazdy poza miastem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-628028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 ok. 6l/100km tyle wychodzi, że spaliło moje auto od poprzedniego tankowania. Z 2 razy załączyłem klimę, co najmniej 2 razy w tygodniu było włączane podgrzewanie tylnej szyby i lusterek, auto chwile chodziło podczas odszroniania szyb...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-628366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor1992 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) No widzisz mówiłem ze 6 litrów przekroczyć w takim silniczku to trzeba sie postarac , a koledzy maja chyba swapy na 2,5l jeśli im 10-11 palą CORSY!! A i dodam, ze dwa lata temu (przypominało mi sie) przed trasą jak tankowalem to walałem przeszło 39 litrów, nie było to pod korek bo tankuje zawsze na samoobsługowej i nie wiem co sie dzieje z reszta hajsu jak by i sie nie zmiescilo. Wole nie ryzykować. A co do wybijania to ostatnio tankowalem na orlenie i po 3 litrach zaczęło wybijać a w baku Sahara, starczyło pistolet trochę obrócić i problem zniknął Edytowane 21 Marca 2016 przez gregor1992   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-628702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Przy 2,5tys obrotów powinno się zmieniać biegi i właśnie wtedy spalanie jest najniższe (podobno). Corsa przy 70-80km/h ma już 2,5tys, więc wszystko się zgadza z tym co tu pisaliśmy o najlepszej prędkości. Stacje samoobsługowe są moim zdaniem najlepszymi stacjami. Na stacje jedzie się po paliwo a nie po: coś do jedzenia, zapachy do samochodu, kawę..itd. Również od paru miesięcy tankuje na takie stacji ponieważ jest tam najtaniej i jest najlepsze paliwo. Na tej co ja tankuje jest tak, że przy płaceniu kartą możesz zaznaczyć, że chcesz zatankować za np. 200zł ale jeśli przy 100zł już odbija to odkładasz pistolet idziesz po paragon a z konta pobierze tyle ile rzeczywiście zatankowałeś. Przy płaceniu gotówką zamiast reszty drukuje się jakiś kod który można wykorzystać przy kolejnym tankowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-628785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomPul Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) gregor1992 a może powodem różnicy w spalaniu jest silnik? Pisałeś, że masz: Opel Corsa C 1.2 Twinport 2006. wcześniej była mowa o silniku: Witam, mam Corsę C 2003r. Silnik 1.2 ECOTEC ja też mam silnik 1.2 ECOTEC i spalanie wychodzi mi średnio około 7l/100km. Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez TomPul   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-631195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Pogoda się poprawiła, więc i u mnie poprawiły się wyniki spalania. Co prawda nie zapłaciłem ostatnio na stacji mniej z powodu podwyżek, ale nie to jest w tym momencie ważne. Na baku zrobiłem ok. 590 km co daje wynik spalania 6l/100 km. (80% trasa, 20% miasto) Pewnie dużo się to nie zmieni ponieważ jeśli będzie powyżej 20 stopni na plusie klima będzie chodziła częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8826-spalanie-opel-corsa-c/page/4/#findComment-631241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
