Gość Kas!a Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Mam opla corse 1.2 rocznik 2011 w benzynie i przy zmianie biegów, z 1 na 2, słychać stukanie i jest ono tylko gdy silnik jest chłodny. Mechanik stwierdził po obejrzeniu silnika i rozkręceniu go, że to nie jest wina szklanek ani nie jest to wina jakiegoś zatkanego przewodu od oleju. Powiedział też, że nie wie co innego może być tego przyczyną. Czy miał ktoś podobną sytuacje albo co jest możliwą przyczyną takiego stukania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Możliwe, że poduszka silnika/skrzyni biegów. Musisz zmienić dział bo piszesz o Corsie a dział Calibry. Przydałby się jakiś filmik z wewnątrz i zewnątrz auta o jaki dźwięk chodzi, może ktoś odgadnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Przeniosłem do właściwego działu. Ale następnym razem poleci w kosz. 12 minut temu, Kas!a napisał: że to nie jest wina szklanek ani nie jest to wina jakiegoś zatkanego przewodu od oleju. A zmierzył chociaż ciśnienie oleju? 13 minut temu, Kas!a napisał: Mechanik stwierdził po obejrzeniu silnika i rozkręceniu go A luzy na sworzniach tłokowych sprawdził jak już miał go rozebranego? A tak w ogóle co rozbieral?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kas!a Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Mówił, że rozebrał górę i dół silnika to sprawdził te szklanki, misę olejową, wymienił olej. Nic o sworzniach nie mówił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Przy zmianie biegów z 1 na 2, a stukanie występuje z 2 na 3 etc.? Bo tak dziwne to jest grzebanie w silniku jeśli wychodzi stuk przy zmianie biegów? Coś bardziej z przeniesieniem napędu, no chyba że ten stuk jest zlokalizowany konkretnie na silniku (słupku)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kas!a Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Stukot jest tylko z 1 na 2 i własnie nie mogą zlokalizować skąd dobiega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Nagraj ten dźwięk bo będziemy zgadywać do sylwestra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Ale to jest pojedyncze stuknięcie czy rytmiczne w takt pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kas!a Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Rytmiczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Zostaje nagrać dźwiek jak Wariat pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88287-stukanie/#findComment-714748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
