Gość jaco11 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Panowie mam taki problem z reszta nie pierwszy wycieraczka tylnia nie działa moz ektóryś bezpiecznik za nia odpwiada ? Pozdr... Jaco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Cytat Panowie mam taki problem z reszta nie pierwszy wycieraczka tylnia nie działa moz ektóryś bezpiecznik za nia odpwiada ? Pozdr... Jaco Tak ciężko sprawdzić sobie czy wszystkie bezpieczniki są OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Cytat Tak ciężko sprawdzić sobie czy wszystkie bezpieczniki są OK? nie kolego nie jest ciezko ale ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje bo bezpieczniki wszystkie ok ... ( moze są dodatkowe gdzieś ukryte ) a moze ty jestes taki mądry i powiesz mi gdzie są jeszcze bezpieczniki w Sintrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Zadałeś pytanie w taki sposób, że wyglądało na to iż nie chce Ci się nawet popatrzeć w aucie. Jesli bezpieczniki są OK, to sprawdź czy dochodzi napięcie do silniczka wycieraczki. Jak dochodzi to może silniczek być spalony. A jeśli nie to szukaj w kostkach wiązki, może gdzieś nie łączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Witam. kolego to nie bezpiecznik. Padła ci plastikowa zębatka przekazująca napęd ze ślimaka na mimośród dostępny tylko cały mechanizm z silnikiem koszt ok.500zł. Popatrz na tylne szyby w Sintrach i uznasz że nie jesteś sam. Mało komu ona jeszcze działa. Jeśli masz dostęp do dobrego Frezera który ma dostęp do promieniówki żeby zrobić nowy mosiężny wieniec na tą zębatke to ja się pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 O ile wiem to okreslenie promieniówka dotyczy wiertarek promieniowych, a to inna sprawa. Wiertarki promieniowe słurzą do wiercenia otworów w przedmiotach o durzych wymiarach. Jesli chodzi o frezawanie kół zebatych, wieńćów kół, ślimaków i ślimacznicz do do tego służą frzarki uniwersalne, obwiedniowe, Felowsa itp. A prawdopodobnie do wykonania prostej i małej gabarytowo zębatki z plastiku (PE, PA6) wystarczy tokarka i frezarka uniwerslna. A najważniejszy jest człowiek który będzie wiedział o co chodzi, (średnica podziałowa, ilość zębów, i moduł). Drugą sprawą jest koszt wykonania, jeżeli ten człowiek robi to na bieżąco to zrobi to tanio, w innym przypadku może to kosztować tyle co nowy napęd wycieraczki. Jak mi padnie wycieraczka z tyłu to rozbiorę i wtedy określę czy warto kupować nową czy sobie dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 jutro rozkręcę i zobaczę może cos sie wymyśli narazie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 tam jest zębatka ze skośnymi zębami problemu by niebyło gdyby nie to że nusi tam być ten mosiężne oblachowanie które załancza i wyłancza wycieraczke. Tak więc w gre wchodzi tylko mosiężny wieniec nałożony i zakołkowany. Może zrobić tyleje i naciąć te skośne zęby na całej tuleji i potem tylko poprzecinać na x sztuk,masz racje chodziło mi o obwiedniówke. w każdym razie ja się pisze na pierścionek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-281009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Cytat Witam. kolego to nie bezpiecznik. Padła ci plastikowa zębatka przekazująca napęd ze ślimaka na mimośród dostępny tylko cały mechanizm z silnikiem koszt ok.500zł. a ten to co nie pasuje http://www.allegro.pl/item327278283_opel_sintra_silnik_wycieraczki_tylnej_klapy.html chyba ze o czymś innym mówimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-280696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 to jest ten mechanizm tylko musisz sprawdzić stan zębatki ona zachodzi na ślimak tylko na milimetr lekki opór na wycieraczce i po plastikowych zębach na zębatce bo ślimak jest aluminiowy dlatego wciąż myśle o tym żeby dać wieniec mosiężny lub aluminiowy nawet żebym miał za niego dać też 200zł bo będzie trwalszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/#findComment-280586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
