Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Dzisiaj rozebrałem, myslałem że mi padła, jednak przyczyna leżała gdzie indziej. Okazało się że na dzwigniach zebatych wyszła rdza, jednocześnie łożyska osi wycieraczki to tuleje samośmarne, tylko po tylu latach smaru brakło i te czynniki zablokowały mi wycieraczkę. Skończyło się na wyczyszczeniu i ponownym nasmarowaniu całego mechanizmu i wszystko OK Jedyny kłopot jaki się pojawił to wymontowanie tego koła zębatego. Żeby je zdjąć z osi trzeba zdjąć podkładkę zaciskową i prawdo podobnie beż zniszczenia tej podkładki koło nie zejdzie. Co do zębatki, jest to zwykłe koło zębate o zębach prostych. Do dorobienia wystarczy tokarka i frezarka uniwersalna. Można stoczyć zniszcone żęby na kole z plastiku i zastąpić je tzw nowym wieńcem ( wykonanym na tokarce i frezarce). Odpadnie sprawa przekladania styków i mechanizmu mimośrodowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-280298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Miałem ten sam problem cały mechanizm był zardzewiały udało się wyczyścić za pomocą WD40 i kilku narzedzi no i kilka fotek tak to wyglada ale mam problem szczotka na silniczku jest wyrobiona ciekawe cz cos znajde moze jakies propozycie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-271546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Wreszcie się zmobilizowałem i wymieniłem u siebie 6ten mechanizm wstawiłem u siebie od chewroleta rtransporta.Mechanizm ten sam.U mnie była zjechana zębatka plastikowa. Jeśli ktoś jest z dolnego śląska to w ZŁOTORYJI na leszczyńskiej rozbierają chewrolety i jest kupe części do naszych wymiataczy. tel.509110470.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-271151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Witam. Mialem tez problem z ta wycieraczka i zawleczke kola zebatego da sie zdjac ale niestety trzeba zrobic sobie takie blaszki zaostrzone na wzor przecinaka jedna ciensza i druga grubsza i ta ciensza podniesc najpierw zawleczke (pobijajac lekko malym mlotkiem) na grubosc tej blaszki i potem ta druga aby ja calkowicie zdjac. Umnie dodatkowo bylo jeszcze uszkodzone lozysko silnika "R2Z" cena ok 20zl . W tym samochodzie jest generalnie problem ze smarowaniem tam gdzie powinien byc jest go zamalo lub go brak. Gdyby w tym silniku w panewkach bylo go pod dostatkiem to woda napewno by niedoszla do silnika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-268910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Panowie jak pech to pech kupiłem wycieraczkę Tyła ale nie działa kto mi powie jakie napięcia wychodzą w kostce z symbolem A,B,C,D,E moze ona ma brak zasilania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-241220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Żeby Ci odpowiedzieć na pytanie trzeba by rozebrać tylną klape i dokonać pomiaru , ale jak bezpieczniki są dobre to należy przypuszczać że zakup był nietrafiony i kupiłeś też taki sam jak masz. Trzymaj silnik w dłoni podłączony do kostki bez wycieraczki i niech ktoś Ci właczy tą wycieraczke zobaczysz czy silnik sie lekko poruszy jakby chciał się kręcić. Prawdopodobnie ten co kupiłeś też jest zatarty na panewkach(oska do ramienia wycieraczki) .Każdy jest do naprawy szczególnie ,że kupiłeś drugi , to napewno poskładasz jeden. Wszystko jest na tym forum. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-241176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 a moze silnik jest dobry kolego ? tylko nie ma wyjscia napiecia na wtyczce ?! a chce sie upewnic gdzie powinno byc napiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-241140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Jak niechcesz sprawdzić czy działa jak Ci opisałem wyżej to odłącz wiązke z silnikiem niech Ci ktoś przytrzyma dzwignie przy kierownicy (silnik włączony) a ty miernikiem , jedna strona sondy na obudowe karoserii a druga na piny złącza i pokolei sprawdzaj czy się pojawi 12v jak się pojawi to będziesz wiedzieć co dalej robić kolego. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-241068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 no własnie o to mi chodziło kolego sprawdizłem to próbówką ale dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-241062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Koledzy musze naprawić swoją wycieraczke bo nic jak troszke sie pojeździ w taką niewyraźną pogodę to nic nie widać do tyłu.. Jak włącze wycieraczki nie słychać zeby silniczek pracował, poprzedni właściciel mówił że mu wysiadła wycieraczka i że chyba mu sie spalił ten silniczek. Może mi ktoś podpowiedzieć jak sie dobrać do tego mechanizmu? Rozumiem że trzeba zdjąć obudowę klapy w środku, tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać żeby czegoś nie zniszczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8829-wycieraczka-ty%C5%82/page/2/#findComment-203769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
