Co to za dzwiek tylko przy 3000obr? Z19dth.
Witam czy ktos juz przerabial dzwiek-chrobotanie tylko przy 3000 obr na obciazonym silniku na luzie cisza i na zimnym bardziej slyszalne.
Dzwiek indetyczny co na filmie.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/
Ja bym zmienił filtr powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714731
Filtr ma ze 4 miesiace ale czemu nie mozna sprobowac.
4 minuty temu, Czesław_ze napisał:
Coś rezonuje , poproś kokoś aby trzymał silnik na tych obrotach a Ty spróbuj dotykać (filtry węże blachy wszystko co tam masz ) pod maską ,  może trzeba będzie zaglądnąć pod auto tam też może coś drgać
Z tym ze na postoju jak mu dam na obroty to cisza tylko przy jezdzie wydaje taki dzwiek. Zaczyna chronotac przy 3000 obr doslownie chwilke i jak dalej go wkrecam na obraty cichnie.
Edytowane przez Blue66
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714737
To sprawdź co podpowiada kolega.
Może przewód któryś w komorze silnika jest słabo zapięty w opaskach i uderza o jakąś blachę, osłonę.
W kanale sprawdź osłonę termiczną wydechu.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714739
Tak jak pisalem wczesniej nie ma mozliwosci sprawdzenia na postoju tylko dochodzi ten dzwiek podczas przespieszania.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714743
Wybacz ale ja za ciebie pod autko nie wejdę.
Twoja furka, twoja kasa, twoja decyzja.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714744
Blue66 widzisz tak to jest, wrzucasz filmik w którym auto jest na postoju i mówisz, że masz podobny dźwięk jak jedziesz, dalej nie piszesz czy dźwięk występuje na każdym biegu przy obrotach 3000rpm. I czy tylko w tym zakresie obrotów występuje a przy 2900 i 3100 już ten dźwięk się nie pojawia. Musisz podać jak najwięcej istotnych informacji, nikt z nas tym autem nie jeździ.
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714749
To juz mowie dzwiek wystepuje od 3000 trwa chwile moze do 3200 przy szybkim przyspieszaniu na 2 3 4 biegu
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714751
Czyli tak jak koledzy wyżej pisali może coś rezonansować, do sprawdzenia wiele elementów od pokryw/osłon/filtry obudowy silnika po wydech i jego osłony termiczne. A przy delikatnym dodawaniu gazu, stopniowo co 100rpm, poza dźwiękiem nie przenoszą się jakieś wibracje na cały samochód? Jutro na spokojnie przeanalizuj na prostej na zakrętach ewentualnie redukcja biegów. I daj znać ;)
https://forum.opel24.com/topic/88291-co-to-za-dzwiek-tylko-przy-3000obr-z19dth/#findComment-714756
