Gość Asterka g Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Witam wszystkich, moja asterka 1.6 z LPG bierze gaz i benzynę jednocześnie, kilometry pokonywane pozeraja także Benz. Na 240 km zrobionych na gazie spaliła benzyny z pół baku aż do zaswiecenia się rezerwy. Ma ktoś może jakieś racjonalne wytlumaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 A coś więcej na temat instalacji Pb i LPG - bo inaczej to można tylko doradzić najbliższy serwis LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterka g Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Instalacja producenta Stako, poprzedni właściciel wymieniał parownik i jakieś inne ale na gazie nie miał niskich obrotów i tak. Teraz raz ma niskie obroty czasem nie ma, ogólnie spadają poniżej 500 obr. Przy rozpędzaniu trochę zamula moc łapie około 2,5 tysiaca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Stako to jest nazwa producenta zbiornika LPG. Nic nie piszesz o silniku 1,6 jest kilka w "A G". Ja proponuje żebyś jednak skorzystał z usług jakiegoś gaziarza, to samo się tyczy instalacji paliwa podstawowego. Sądząc po twoim opisie problemu - lepiej skorzystaj z usługi fachowców - sam możesz się narazić na spore koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterka g Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 1.6 8v 62kv nie wiem jaka jest ta instalacja to być może wina jakiegoś przekaźnika nie wylacza benzyny po przelaczeniu na gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 3 minuty temu, Asterka g napisał: nie wiem jaka jest ta instalacja Nie masz też więc pojęcia co z tym zrobić i jak. Wiec moja rada . Jedź do gazownika , aby sprawdził sterownik LPG. Bo to włączajac LPG wyłącza wtryski Pb. Jezeli masz sekwencję. Ale ty nawet nie wiesz co masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterka g Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 LPG zwykła nie sekwencja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 To emulator wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asterka g Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Droga to impreza i można samemu zrobić mając cześć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Wszystko można zrobić. Ale trzeba mieć interfejs aby sprawdzić jak pracuje LPG. Masz? Domyślam się ze nie. A metodą prób to koszty duże . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88398-astra-g-16-bierze-gaz-i-benzyn%C4%99-jednoczesnie/#findComment-715327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
