Kontrolki ABS, ESP, check engine i kluczyk
Dzień dobry.
Cztery kontrolki ABS, ESP, check engine i kluczyk zapalają się na kilka sekund i gasną podczas dłuższej jazdy. Czasem też lekko szarpie autem. Dziś dodatkowo zapaliła się kontrolka akumulatora i silnik zgasł. Po odpaleniu wszystko w porządku i bez przeszkód kontynuowalem jazdę. Po niedzieli wybiorę się do mechanika ale chciałbym spytać czy ktoś miał podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/88415-kontrolki-abs-esp-check-engine-i-kluczyk/
Winny może być alternator/akumulator, ale bez konkretnych błędów nikt ci nic nie powie. Daj znać po mechaniku jakie masz błędy, konkretnie pełne kody, sam wcześniej też sprawdź co oznaczają. Jak nie dasz rady to pisz ;)
https://forum.opel24.com/topic/88415-kontrolki-abs-esp-check-engine-i-kluczyk/#findComment-715376
