Problemy z zimnym silnikiem
Cześć wszystkim ;)
Opelek zaczął świrować, objawy tylko na zimnym silniku.
Pierwsza próba odpalenia zawsze nie daje nic, rozrusznik kreci ale autko nawet nie podejmie.proby zapłonu.
Kolejna próba to już sukces, odpali ale żeby nie zgasło muszę trzymać mogę na pedale gazu. Mimo to że dodaje gazu auto potrafi samoczynnie zdjęć z obrotów, trzepać się i strzelać w układ wydechowy.
Po 2 minutach takiej mordęgi obroty się uspokajają i mogę jechać.
Po ruszeniu czuć szarpanie, nie ma znaczenia czy jest to benzyna czy LPG. Jeśli osiągnę 50-60 stopni temperatury płynu chłodniczego auto pracuje równo i nic złego się nie dzieje.
Pojawił się błąd czujnika O2, wymieniłem sondę lambda oraz przepływomierz.
Czy koledzy mają.jakies pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/88442-problemy-z-zimnym-silnikiem/
Kod błędu?
Jak program diagnostyczny widzi czujnik wału?
Jak widzi czujnik temp. płynu?
Świece sprawdzane?
Iskra jest?
Paliwo dochodzi do listwy?
Jakie ciśnienie na listwie?
Wtryskiwacze mają sterowanie podczas kręcenia rozrusznikiem?
Gaz wyłączony na kilka dni i jeżdżone tak na Pb?
I teraz najważniejsze.
Jest regulamin.
Proszę go przeczytać.
https://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
4.1
Według niego .
https://forum.opel24.com/topic/88442-problemy-z-zimnym-silnikiem/#findComment-715557
Ciekawe.
Niski poziom oleju nie powoduje problemów z odpalaniem.
Cyba że silnik zatarty.
https://forum.opel24.com/topic/88442-problemy-z-zimnym-silnikiem/#findComment-715837
