Gość Grzesiek W
Witam jestem tu nowy
Od jakichś 2-ch msc. mamy astre G 1.6 16v bez gazu (poprzednie auto to była astra F ale w niej nie było takiego problemu) i od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że ciągle ubywa płynu chłodniczego i zauważyliśmy, że z przodu po stronie pasażera jest coś w rodzaju kranika/zaworu i z tego cieknie prawdopodobnie płyn chłodniczy.
Wie ktoś może o co z tym chodzi (dorzucam zdjęcia tego zaworu)
https://forum.opel24.com/topic/88506-kranik-b%C4%85d%C5%BA-jaki%C5%9B-zaw%C3%B3r/
Zaworek spustowy płynu z chłodnicy.
Dokręć i przestanie cieknąć.
https://forum.opel24.com/topic/88506-kranik-b%C4%85d%C5%BA-jaki%C5%9B-zaw%C3%B3r/#findComment-715867
Gość Grzesiek W
Jak zobaczyłem to pokrętło to powiedziałem ojcu że może trzeba to zakręcić ale on stwierdził że jeszcze coś się popsuje i lepiej tego na razie nie ruszać dopóki nie będziemy wiedzieć od czego to jest. Dzięki za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/88506-kranik-b%C4%85d%C5%BA-jaki%C5%9B-zaw%C3%B3r/#findComment-715885
Dość często jest to tak zastane że nie idzie aninodkrecic ani dokręcić. Czasem próby powodują uszkodzenie więc radzę tego nie robić zbytnio siłowo. Jeśli już odkrecisz to są tam małe oringi. Wyczyść, nawet przesmaruj wazeliną i zakrec ponownie. A i wykręcając ta część jakby wychodzi. Początkowo lecz raz w jedną raz w drugą stronę tylko nie o obrót czy nawet pół a o kawałek.  Ja muszę poszukać czy jeszcze gdzieś mam te korki spustowe bo miałem tego kiedyś sporo ale część napewno pogubiłem, kilka rozdałem.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/88506-kranik-b%C4%85d%C5%BA-jaki%C5%9B-zaw%C3%B3r/#findComment-715887
Polecam popsikać odrdzewiaczem na ciepłym silniku, odczekać i spróbować dokręcić. Ten korek się wykręca, także jak odkręcisz go, to spuścisz płyn chłodniczy z układu.
Lepiej spuścić płyn, dopiero potem zawalczyć z korkiem. Jeżeli jest tam oring, to przy obecnym stanie, raczej zbyt wiele już po nim nie zostało.
Edytowane przez Kuba142
https://forum.opel24.com/topic/88506-kranik-b%C4%85d%C5%BA-jaki%C5%9B-zaw%C3%B3r/#findComment-715897
