corsa c 1.7 dti szarpie gdy zimny
Gość corsa c 1.7 dti 75km
witam,
mam problem z corsą c 1.7 dti 75km.
już od dłuższego czasu mam ten problem a jeszcze bardziej się on nasila gdy robi się chłodniej. auto odpala ale jak jade i obroty są już około 2000 auto zaczyna szarpać. problem całkowicie znika gdy auto się rozgrzeje. myślałem, że przyczyną tego szarpania jest sterownik pompy wtryskowej. podmieniłem na inny sprawny i ten sam problem. co to takiego będzie??
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/
Woda w filtrze albo co jeszcze bardziej prawdopodobne to zapowietrzenie się przez nieszczęsny filtr paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716013
Filtr paliwa nowy i wody nie było w obudowie filtra
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716025
A było wrze zmostkowac i pominąć ten nieszczęsny filtr. Wtedy przyobserwowac jak bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716026
Tego nie próbowałem. Ale spróbuję. Ale tak jak pisałem już tak dzieje się tylko gdy jest zimny i nie złapie temperatury. A później wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716034
A co z czujnikiem temp. płynu?
Co z układem EGR?
Nie masz zamiaru podpiąć do komputera i sprawdzić parametry?
Nie same błędy lecz przede wszystkim parametry
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716137
Co z układem EGR?
Ok spróbuje z podpieciem do komputera w celu sprawdzenia parametrów. A błędów nic nie wywala nawet gdy szarpie
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-716149
  • 2 lata później...
Witam,
temat został rozwiązany? mam podobny problem. Zero Błędów, szarpie na zimnym. Po przejechaniu kilku kilometrów objawy ustają. Samochód pali bardzo dobrze zarówno na ciepłym jak i na zimnym.
https://forum.opel24.com/topic/88532-corsa-c-17-dti-szarpie-gdy-zimny/#findComment-762152
