Zablokowana jedynka.
Witam,  potrzebuję szybko pomocy.
Po regulacji biegów według tego filmiku:
Jedynka w ogóle nie wchodzi.  Jest całkowicie zablokowana.  Inne biegi normalnie wchodzą.  Wsteczny także.  Nie wiem co mogę zrobić żeby to naprawić.  Proszę od pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/
Przecież tu nie ma żadnej zoofilii, jedyny błąd jaki można zrobić, to użyć zbyt cienkiego wiertła.
No chyba, że coś złamałeś.
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/#findComment-716109
Grubsze wiertło nie pomogło.  Ale jak ręką ustawiłem biegi pod maską to jedynka wchodziła.  Musiałem manualnie na oko ustawić cięgno po lewej.  Już działa.  To dziwne że na ustawieniach serwisowych nie było ok.
Edytowane przez Garol
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/#findComment-716120
Gość synchiushyn
U mnie po wymianie koła dwumasowego, tarczy sprzęgłowej i łożyska wyciskowego pierwszy bieg wchodzi z lekkim oporem (szczególnie jak jest samochód nierozgrzany). Wymieniany był również olej 75W/90 w skrzyni biegów F40. Spróbowałem wyregulować to na cięgnach tak jak na tym filmiku. Nie pomogło. Dalej ten sam problem. Mam nadzieję, że ten problem z "jedynką" nie wynika z niskiego poziomu oleju w skrzyni biegów. Nie sprawdziłem tego. Olej był wymieniany w serwisie. Skrzynia nie hałasuje. Ale czytając Twój (Garol) wpis przyszło mi coś do głowy, że faktycznie można to zrobić nieco inaczej od "dupy" strony. Jak się zrobi cieplej to pokombinuję. Miał ktoś na tym forum podobny problem i się z nim uporał?
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/#findComment-716121
Widocznie są luzy już czy to na samym drążku, czy na wybieraku, czy na wodzikach w skrzyni.
Tu nie pomogę, bo jeszcze M32 nie rozbierałem.
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/#findComment-716132
Też można spróbować wysprzęglić ze dwa czy trzy razy przed wrzuceniem jedynki, przeważnie jedynka i wsteczny wchodzą ciężko jak są już wyrobione elementy takie jak kolega pisze wyżej. Mi jak wrzucają starsze Iveco na podmiankę co ma na liczniku prawie 400tys., w rzeczywistości może i dwa razy tyle, to jest problem już w samym mieszku tam jest to tak wyrobione, że jaki bieg się nie wrzuci to wajchą można kręcić jak chochlą w zupie, trzeba przywyknąć i mieć cierpliwość.
https://forum.opel24.com/topic/88550-zablokowana-jedynka/#findComment-716139
