Silnik X14XE-przecieka?
Witam
Wg informacji
http://forum.opel24.com/czy-silnik-x14xe-czyli-14-16v-posiada-przeplywomierz-vt15295.htm
jeśli silnik ten nie ma przepływomierza, to co jest odpowiedzialne za zbyt wysoką temperaturę na dolocie? wg opelscannera: intake air temperature powinno być 22 do 64 C, tymczasem po 15 minutach pracy na biegu jałowym temperatura skoczyła mi do 110-120, "zagotował się silnik", poleciała ciecz chłodząca. Zbyt wysoka temperatura w tym parametrze to błędy 69 i 71 czyli przepływomierz powietrza masowy i czujnik temperatury powietrza(ogólnie komputer żadnych błędów nie wyrzuca-czy jest możliwe zepsucie jakiejś pamięci od błędów, czy coś takiego wogóle jest). Czy może to być niezałączający wentylator?(są dwa jeden po lewej stronie przed chłodnicą, drugi po prawej stronie za chłodnicą patrząc na wprost na silnik, ale niewiem, czy tak jest w każdym, może ktoryś jest do klimy?) mnie nie załącza.
Proszę o jakąkolwiek pomoc w kwestii tych wielu zapytań
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/
Witam ja ma tez ten silnik i u mnie jezeli wskazowka przekroczy 100 stopni nastepuje wlaczenie wentylatora, wiec moze ci wentylator szwankuje, a jezeli chodzi ci ze cieknie
olej z auta to chyba ten typ tak ma moj tez cieknie i czeka mnie remoncik
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280931
69 i 71 to jest zbyt wysokie/niskie napięcie na czujniku temperatury powietrza.
Jak sprawdzasz błędy, to patrz na system sterowania, bo tak, to ci cuda wyjdą, jak teraz.
Masz Multec S
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280915
Masz Multec S
Komp po zwykłej diagnozie nie wyrzuca mi żadnych błędów(co jest troche dziwne, ale sprawdzając sam airbag wyrzuca bład 44 - uboga mieszanka??sonda lambda-niemam pojęcia), opelscanner daje możliwość sprawdzenia ponad 50 parametrów pracy m.in. na włączonym silniku, jak wejde w 12. Intake air temperature (powinno być 22 do 64 C) pisze że jeśli temperatura nie jest z tego przedziału to prawdopodobnie jest bład 69,71.
Jak jade bez stawania w korku, i nie na niskich biegach to nic nie cieknie - ale dużo pali (nawet 12 l.) i bardzo mocne spaliny("mleczne"), ale gdy temp. wejdzie na czerwone, i się zagotuje to po chwili robi się plama pod samochodem. Proszę o jakiekolwiek sugestie, dopiero co startuje z tym samochodem, więc wiedza uboga. ;)
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280875
Gość robertnet
hmm, ja bym odłączył czujnik temp powietrza i zobaczył co sie dzieje, jesli nie pomoze podmien sonde od kogoś,
nie, te typ tak nie ma.
a to by wskazywało na czujnik temp cieczy lub włącznik wentylatora.
Skad jestes bo jak cos to moge ci dac te wszystkie rzeczy na podmiane to bys sobie spprawdził.
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280837
Ok jeśli to wentylator to czmu tyle żre, ile wam pali? Gdańsk to trochę za daleko na spr. Wentylator przed chlodnicą(jak się patrzy wprost na silnik) odpowiada za temp? bo jest jeszcze jakiś za chłodnicą(po prawej), ale to może być do klimy. Czy aby wymienić ten włącznik wentylatora to musze ściągać zderzak? Niewiem za bardzo jak to wygląda, bo pare tam tego typu "jakiś kostek" widziałem a jak sprawdzić z akumulatora czy ten wentylator wogóle działa - proszę łopatologicznie co gdzie podpiąć. Dziękuję za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280712
Gość robertnet
włacznik wentylatora masz po lewej stronie w chlodnicy (wkrecony na dole)- wymienisz go na kanale najlepiej, a sprawdzic go mozesz poprzez zwarcie 2 styków które do niego dochodza czy sie załącza wógóle, i najpierw zrób porzadek z tym tj. wentylatorem, pozatym ten silnik jak pare razy sie go przegrzeje to lubi uszczelka pod głowica puscic, wiec najpier to a potem wez sie za ten czujnik temp pow. zasysanego. aha i wymien czujnik temp cieczy- ten kolo termostatu- koszt bardzo niewielki a moze pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280694
No właśnie, może się wentylator nie włącza?
Czy możliwe jest, że przez to że termostat bardzo szybko robi się wręcz gorący, a chłodnica cały czas zimna, to silnik dostaje gorące powietrze tak że później się zagotuje, a zimna chłodnica powoduje że wentylator nie załącza?
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280360
Gość robertnet
z tego co piszesz to termostat szybko trzeba wymienic, a skad silnik ma niby dostawac gorace powietrze??? silnik sie gotuje szybko bo nie ma przepływu cieczy w calym obiegu, mozesz kupic caly termostaj ajk rozwniez sam wkład.
https://forum.opel24.com/topic/8860-silnik-x14xe-przecieka/#findComment-280341
