Gość Jusia Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Cześć, ostatnio moja zafirka słabo odpalala. Wymieniam świecie, akumulator, itd, było lepiej. Teraz gdy odpala miga mi cała deska rozdzielcza. VID_20200108_094337.mp4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Sprawdzał ktoś ładowanie i sprawność alternatora, ale też połączenie akumulator - alternator- rozrusznik? Na niedoładowanym i słabym akumulatorze tak się dzieje, albo kończy się rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jusia Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 2 godziny temu, rafalgrzegorz napisał: Sprawdzał ktoś ładowanie i sprawność alternatora, ale też połączenie akumulator - alternator- rozrusznik? Na niedoładowanym i słabym akumulatorze tak się dzieje, albo kończy się rozrusznik. Tzn, jeśli chodzi o alternator to nie wiem. Z rozrusznikiem mechanik mi powiedział że wygląda jakby pobierał za dużo prądu przy odpalaniu. Wcześniej po wymianie świec, okazało się że coś z kablami było nie tak i nie dawało równo na wszystkie świece. Po wymianie nadal ciężko odpalal (to był główny powód dlaczego odstawiam do mechanika), ale gdy dłużej grzalam świece odpalal lepiej. Od kilku dni zauważyłam właśnie miganie deski rozdzielczej przy odpalaniu tak jak widać na filmiku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Piszesz że nowy aku i świece - ale jaki silnik już nie. Myślę że coś nie do końca dobry mechanik skoro do rozrusznika nie zaglądał jak stwierdził że słabo kręci. A inna sprawa to kwestia jaki akumulator włożony bo do benzyny jest inny niż do diesla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jusia Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 1 minutę temu, rafalgrzegorz napisał: Piszesz że nowy aku i świece - ale jaki silnik już nie. Myślę że coś nie do końca dobry mechanik skoro do rozrusznika nie zaglądał jak stwierdził że słabo kręci. A inna sprawa to kwestia jaki akumulator włożony bo do benzyny jest inny niż do diesla. To diesel 1.9, nie zaglądał z racji tego że nie miał czasu, umówiłam się tylko na wymianę świec. A akumulator wymienilam na taki sam jaki był, kwestia tylko innej firmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Aku w dieslu jest ważną częścią zapasową musi mieć dość mocy żeby zakręcić silnikiem. Może na początek podłączyć jakiś prostownik i dać mu trochę dodatkowego prądu. No i rozrusznik gdy będzie się blokował może dość szybko nowy aku wykończyć. Ale warto też sprawdzić to co wcześniej napisałem. Też zbyt duży pobór prądu może uszkodzić instalacje elektryczną - a w twoim autku już trochę elektroniki jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jusia Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Godzinę temu, rafalgrzegorz napisał: Aku w dieslu jest ważną częścią zapasową musi mieć dość mocy żeby zakręcić silnikiem. Może na początek podłączyć jakiś prostownik i dać mu trochę dodatkowego prądu. No i rozrusznik gdy będzie się blokował może dość szybko nowy aku wykończyć. Ale warto też sprawdzić to co wcześniej napisałem. Też zbyt duży pobór prądu może uszkodzić instalacje elektryczną - a w twoim autku już trochę elektroniki jest. A akumulator z tego co pamiętam mam 75ah a co dalej nie pamiętam już. Sprawdzę jak wyjdę z pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 2 godziny temu, Jusia napisał: Z rozrusznikiem mechanik mi powiedział że wygląda jakby pobierał za dużo prądu przy odpalaniu. To jedź teraz teraz do elektryka samochodowego aby pomierzył ci pobór prądu przez rozrusznik, pobór prądu na postoju oraz ładowanie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jusia Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 2 godziny temu, adam1954 napisał: To jedź teraz teraz do elektryka samochodowego aby pomierzył ci pobór prądu przez rozrusznik, pobór prądu na postoju oraz ładowanie . Już nie odpalił VID_20200108_182451.mp4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 No więc czego oczekujesz od forum? Nie odpalił. Filmik pokazuje że nie próbuje nawet zakręcić rozrusznikiem i jest jakieś zwarcie lub braki napięcia Co sama umiesz zrobić przy aucie. Umiesz zmierzyć pobór prądu na postoju? Umiesz zmierzyć napięcie na aku? Umiesz poprawić wszystkie masy w komorze silnika włacznie ze sprawdzeniem mocowania przewodów w klemach? Umiesz zmierzyć pobór prądu przez rozrusznik? Umiesz sprawdzic czy automat w rozruszniku nie zacięty i on wywoluje takie cyrki Umiesz i masz czym w końcu odczytać błędy? Nie umiesz , nie masz czym? No to zostaje albo ściągnąć do siebie elektryka aby zdiagnozował usterkę albo zawieźć auto na lawecie. Jak to mówią ,,raz na wozie , raz po wozem,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88659-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-716695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
