Gość Siberek Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 witam, w mojej agili nie dziala predkosciomierz ,poprzedni wlasciciel wsadzil skrzynie bez czujnika i wisi kabelek .pytanie czy w zaslepione miejsce mozna zalozyc czujnik czy trzeba wymienic skrzynie prosze o pomoc ..dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Jaka agila? Jaka skrzynia? Na jakiej podstawie chcesz uzyskać pomoc? Poczytaj o lewym czujniku ABS z którego się bierze sygnał prędkości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siberek Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Witam, Agila 1,0 benzyna bez ABS-u, powinna być skrzynia F12 z elektronicznym czujnikiem, ale poprzedni właściciel wymieniał skrzynie na inną i brak wniej czujnika, a miejsce na niego jest zaślepione, z instalacji wisi kabelek trzy pinowy. Pytanie czy można usunąć zaślepienie i założyć czujnik ze skrzyni F12, czy muszę wymenić skrzynię na tę właściwą. e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 20 minut temu, Siberek napisał: Agila 1,0 benzyna bez ABS-u, I znowu następne pytanie. Agila 1 czy Agila 2? Do sklepu gdy przychodzisz to ekspedientka też tak z ciebie wyciaga? Jak myślisz ? Po co ktoś wymyślił profil na forum i rubryki do wpisania silnika itp.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Kolego to masz mały problem bo chyba nie bardzo do twojej da się czujnik założyć - ale sprawdź sobie sam, w końcu to ty masz autko u siebie. https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f12.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siberek Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Opel Agila A z 2001r. poj. silnika 999 m3, moc silnika 65KM, benzyna. Agila 1 Czy te informacje są wystarczające, abyś adamie1954 odpowiedział na moje pytanie? Jeżeli nie umiesz mi pomóc, to nie dodawaj odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 24 minuty temu, Siberek napisał: Opel Agila A z 2001r. poj. silnika 999 m3, moc silnika 65KM, benzyna. Agila 1 Czy te informacje są wystarczające, abyś adamie1954 odpowiedział na moje pytanie? Jeżeli nie umiesz mi pomóc, to nie dodawaj odpowiedzi. Kolego prosisz się o bana. W regulaminie dokładnie pisze jak się tu się poruszać, więc cię do niego odsyłam - To nie nasza wina że autko kupiłeś z wadą, to twój problem. Ale skoro poprosiłeś o pomoc to musisz się dostosować do naszych reguł..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Zostaje zadzwonićdo filmy do Sosnowca . Oni regenerują te skrzynie . A do nich linka podał ci Rafał. I spytać czy w twojej jest pod zaślepką wałek który czujnik odczytuje. Bo wtedy może wystarczy rozwiercić dziurę na czujnik. A co do dodawania odpowiedzi to moje uprawnienia to na mnie nawet wymuszają . Myślę że warto abyś to zapamiętał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88684-elektroniczny-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-716849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
