Gość oliwo76 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Witam, jak w temacie. Co robiłem kluczyk, centralny działa tylko nie mam opcji domykanie szyb z pilota a w drugim kluczyki ta opcja jest. Pomoże ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Programowanie szyb na tym kluczyku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oliwo76 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Nic nie programowałem. Zakodowałem immo i centralny bo nie działał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Szyby się programuje przyciskami otwierania/zamykania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oliwo76 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Mógłbyś napisać jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Masz banana na szukajkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oliwo76 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Widziałem Twoje wypowiedzi. Szyby muszą być zaprogramowane góra/dół. Tylko nie wiem jak to mam zrobić. W opcomie komfortowe okna mam bo na jednym pilocie domykanie działa. Popatrzę jeszcze raz te komfortowe szyby. Może coś tam przegapiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Może po prostu czytaj ze zrozumieniem. Przecież po odłączeniu akumulatora niekt nie bedzie ganiał do ASO na programowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oliwo76 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Dzisiaj testowałem i u mnie ten sposób: "Włączasz zapłon, szybki max w dół i trzymasz przycisk jeszcze z 3-4 sek. Potem szybki w górę i znów przytrzymaj przycisk z 3-4 sek. I gotowe." Nie działa. Kluczyki mam bez diody na środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Ja w Mery nie trzymam po zamknięciu. Trzymam do samego zamknięcia i do otwarcia . i działa. Ale kluczykiem gdy przytrzymasz go w zamku po zaryglowaniu drzwi , to szyby się zamykają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88836-kluczyk-corsa-c-jak-zrobi%C4%87-domykanie-z-pilota/#findComment-717793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
