Panowie może ktoś podpowie, samochód miał wymieniony rozrząd od tej pory brak ogrzewania wszystkie przewody gorące a przewody do nagrzewnicy letnie.
Czy układ powinien się sam odpowietrzyć.
Od wymiany rozrządu zrobiłem 500 km i leci tylko letnie powietrze jak wentylator ustawiony jest w pozycji 1 czym mocniej tym zimniej.
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/
Odpowietrzyć jeszcze raz układ chłodzenia najlepiej na wolnych obrotach.
Ale możliwe że coś masz zatkane w nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/#findComment-717598
Możesz odpowietrzyć odkręcając korek w zbiorniku wyrównawczym i czekać do włączenia się wentylatora. Trochę słabo z porą roku na takie akcje, ale możesz delikatnie trzymać gaz do 1200-1800rpm. Tylko niech sobie pochodzi kilka minut zanim zaczniesz gazować. Zwróć uwagę czy powstają jakieś bąble/pęcherze powietrza i czy dobrze płyn leci na powrocie do zbiorniczka, bo jeśli dobrze to jak Rafał pisze może być zatkana nagrzewnica, jeśli nie to układ niedrożny na złączach albo pompa wody licha.
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/#findComment-717655
A sterowanie zaworem działa ?
Linka lubi się wyginać i mimo przekręcenia pokrętła zawór się nie otworzył.
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/#findComment-717662
Dzięki za podpowiedzi jak znajde chwilę spuszcze cały płyn i zaczne od zalania ponownie .
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/#findComment-717663
  • 3 tygodnie później...
Problem rozwiązany ponownie odpowietrzyłem a wcześniej sprawdziłem drożność nagrzewnicy jest ok.
Pozdrawiam
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/88837-opel-agila-2004-brak-ogrzewania/#findComment-718418
